ProSoft Technology MVI56-MCM ControlLogix 平台通讯模块
MVI56-MCM (“Modbus通讯模块”) 使Allen-Bradley ControlLogix处理器轻松的和其它Modbus协议兼容设备连接起来
产品分类:PLC 中型PLC 功能模块
品牌:普罗索福特
Modbus通讯模块
产品描述
MVI56-MCM (“Modbus通讯模块”) 使Allen-Bradley ControlLogix处理器轻松的和其它Modbus协议兼容设备连接起来。兼容的设备不仅仅包括Modicon PLC's (所有型号都支持Modbus协议),同时还包括很大一类的终端设备。
MVI56-MCM模块担当了Modbus网络和Allen-Bradley背板之间的网关。源自于ControlLogix 处理器的数据传输异步于Modbus网络上的活动。模块内部的5000个字的寄存器空间用于处理器和Modbus网络之间的数据交换。
特点
MVI46-MCM模块由ProSoft Technology公司设计,并许可合成了来自Allen Bradley的技术(ControlLogix背板技术)。常规特点包括:
支持存储和传输5000个寄存器从或到ControlLogix处理器的数据文件
可完全用户自定义模块的内存使用
两个端口可模拟Modbus主站或从站的任意组合
可设置的参数包括:
协议 : RTU 或 ASCII
波特率 : 110 到 115,200
奇偶校验 : 无校验,奇校验和偶校验
数据位 : 5 到 8
停止位 : 1 或 2
RTSOn和Off 计时 : 0 到 65535 milliseconds
最小响应延迟 : 0 到 65535 milliseconds
使用CTS Modem控制线 : 是或否
设备路由路径 : 1 到 64
支持浮点数
产品应用
MVI56-MCM模块为Allen-Bradley ControlLogix平台提供了很高可配置的Modbus主站和从站功能。模块在以下两个领域得到广泛应用,SCADA从站或作为外部设备Modbus主站接口。在SCADA从站的应用中,模块能用在远程控制器槽架中,这主要是在石油和天然气以及污水行业中的一些应用。当模块用于主站应用时,可以和很多Modbus兼容设备相连接。这些设备常应用在许多行业领域,比如:
食品加工
石化行业
纸浆和造纸
功能规格
主站特点
每个端口支持多达100条指令
优化的轮询控制在处理有问题的从站时可以降低轮询频率
ControlLogix控制对端口上的从站的扫描
通过梯形逻辑可以选择轮询控制(允许/禁止)
穿透式模式
支持的Modbus命令(主站):
• 1: 读输出状态
• 2: 读输入状态
• 3: 读多个数据寄存器
• 4: 读多个输入寄存器
• 5: 写单个位
• 6: 写单个数据寄存器
• 15: 写多个位
• 16: 写多个数据寄存器
• 22: Mask 写 4X
• 23: 读/写
从站特点
当模块配置成从站时,端口支持的Modbus功能代码包括1, 2, 3, 4, 5, 6 ,15, 和 16
支持穿透式模式
外形
ControlLogix外形-单槽
连接:
• 2 – RJ45 连接头支持RS-232, RS-422, 或 RS-485接口
• 1 – RJ45 RS-232 设置工具连接器
ControlLogix接口
通过简单的梯形图实现模块运作
使用RSLogix 5000软件可以完全实现对模块的设置和监视
通过I/O实现ControlLogix背板连接
所有模块相关数据都包含在一个处理器数据对象中,这便于配置,监视和连接模块参数.
模块的配置和通讯配置数据通过一个预先在处理器定义的用户数据类型,传送到MVI56-MCM。
硬件规格
MVI56-MCM模块由ProSoft Technology公司设计,并许可集成了来自Allen Bradley的技术(ControlLogix背板技术)。
电流负载: 800 mA @ 5V(来自背板)
工作温度: 0 到 60 摄氏度(32 到140 华氏度)
存储温度: -40 到 85摄氏度(-40到185华氏度)
相对湿度: 5-95%(w/o condensation)
Modbus端口连接器: 两个RJ45 连接器(随包装附带RJ45到DB9的电缆)支持RS-232, RS-422和RS-485接口(随包装附带RJ45到DB9的电缆)
设置连接器: RJ45 RS-232 连接器(随包装附带RJ45到DB9的电缆)
指示灯状态
o 电池状态
o 模块状态
o 端口接收/发送活动(每个端口一个)
o 背板活动状态
内置Intel 80386 处理器
模块和放置在ControlLogix槽架内的任何位置
文档
可以从我们的网站上获得该模块的用户手册,技术资料和样本程序:
http://www.prosoft-technology.com/downloads.cfm
产品供货
其它的MVI56系列的产品还有:
MVI56-MBP: Modbus Plus 通讯模块
MVI56-ADM: 应用程序开发模块
MVI56-MNET: Modbus TCP/IP以太网通讯模块
订购信息
如需订购本产品,请使用以下名称:
MVI56-MCM Modbus Communication Module
如需订购,请联系本地的Allen-Bradley或ProSoft Technology分销商。如要查找您附近的授权ProSoft Technology分销商,请访问:
www.prosoft-technology.com/distlist.cfm.
分销商: 产品定价和供货,致电661-716-5208或发送email至info@prosoft-technology.com.
销售和支持,请致电661-716-5100,传真661-716-5101或发送email至support@prosoft-technology.com.
ProSoft 新品首发:PLX82-EIP-PNC& PLX82-MBTCP-PNC
ProSoft Technology寻求石油天然气行业优化生产、节约成本之路!
PLX82-EIP-PNC &PLX82-MBTCP-PNC 常见问答
PLX82-MBTCP-PNC技术数据表
PLX82-EIP-PNC技术数据表
