产品选型
神基Getac S400 半强固式笔记本电脑
2011/5/1 20:09:16
Getac S400 是防溅水、防尘、防撞、耐摔的笔记本电脑,通过了美军标 MIL-STD-810G 和 IP5X 两项认证。
产品分类:
工控机
品牌:
简介:
  Getac S400 是防溅水、防尘、防撞、耐摔的笔记本电脑,通过了美军标 MIL-STD-810G 和 IP5X 两项认证。它选配低温模块,可在 -15℃ 的低温环境中运行。根据设计,S400 可在非常恶劣的条件下使用。它采用 KryptoShell™ 机壳,可提供完善的保护;密封的 I/O 端口可保护接口,免遭外部撞击。
  用户还可以感受其快速键功能带来的好处,只需按一下按键即可切换程序或运行模式。背光照明且亮度可调的键盘可在弱光环境中增强可见性,符合人机工程学设计要求的全尺寸键盘更可加快数据输入速度,从而提升工作效率。
  S400 采用英特尔® 酷睿™ 处理器和英特尔® vPro™ 技术,速度快,数据安全。其远程管理功能可为重要信息提供强大的安全保护。此设备还内置网络摄像头、GPS 接收器、蓝牙、WLAN 和 WWAN 连接,可选配车载双直通天线接口,随时为用户提供便捷的通讯。
特点:
  内置 GPS 和无线接入
  Getac QuadraClearTM 阳光下可读技术:最高 700 nit
  电阻式多点触控显示屏
  全尺寸背光照明键盘,背光亮度可调
  强大的快速键实现即时访问
  通过美军标 MIL-STD 810G 和 IP5X 两项认证
  选配 NVIDIA® GeForce® G310M 512MB VRAM
  选配低温模块
配置参数:
操作系统
正版 Windows® 7 Professional 商业版操作系统
移动计算平台
英特尔® 酷睿™ i5 技术
英特尔® 酷睿 i5-520M 处理器 2.4GHz,支持英特尔® Turbo Boost 技术,最高可提升至 2.93GHz
- 3MB L3 英特尔® Smart Cache
- 移动式英特尔® QM57 高速芯片组
- 选配 vPro™ 技术
英特尔® 酷睿™ i3 技术
- 英特尔® 酷睿 i3-380M 处理器 2.53GHz
VGA 控制器
英特尔®图形媒体加速器 HDi
选配 NVIDIA® GeForce® G310M 512MB 独立显卡
显示
14" TFT LCD HD (1366 x 768)
标准防反射/防眩光显示屏
选配 700 nit QuadraClear™ 阳光下可读的多触摸屏幕
存储和内存
2GB DDR3,可扩展至 8GB
SATA 硬盘 320 GB
选配 SATA SSD 80GB
键盘
薄膜键盘
选配 LED 背光照明薄膜键盘
指针设备
触控屏
- 选配压敏型多触摸触屏幕
触控板
- 带滚动条的滑动式触控板
扩展插槽
PCMCIA Type II x 1 + 转接卡/54 x 1
选配 PCMCIA Type II x 2
多合一存储卡读卡器 x 1
多媒体扩展坞
DVD super multi 刻录器
选配光驱减重模块
I/O端口
选配 1.3M 像素网络摄像头 x 1
串行端口(9-针;D-sub)x 1
外部 VGA(15-针;D-sub)x 1
麦克风(迷你插孔)x 1
音频输出(迷你插孔)x 1
直流输入插孔 x 1
USB 2.0(4-针)x 3
USB 2.0 / eSATA Combo x 1
LAN (RJ45) x 1
IEEE 1394a x 1
底座接口(144-针)x 1
选配 GPS 和 WWAN 无线电频率天线接口
通信接口
10/100/1000 base-T 以太网
英特尔® Centrino® Advanced-N 6200;802.11 a/b/g/n
选配蓝牙 (v2.1+EDR class 2)
选配 GPS
选配 Gobi™2000 移动宽带
软件
Getac Utility
Adobe® Reader®
Computrace® Compatible BIOS
安全特性
选配英特尔 vPro™ 技术
TPM 1.2
指纹识别
智能卡读卡器
Kensington 防盗锁
电源
交流适配器 (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
电池ii
- 锂离子智能电池 (7800mAh)
- 低温锂离子智能电池 (7800mAh)
- 选配轻型锂离子智能电池 (5200mAh)
尺寸 (宽 x 深 x 高)和重量
348 x 258 x 49.2 mm
2.9 kg iii
无惧环境挑战,Getac UX10G3全强固式平板电脑测评
Getac 推出新一代 UX10 平板计算机和 V110 笔记本电脑 重新定义强固型现场运算技术
Getac X600 Pro全强固型工业笔记本电脑
Getac惊艳亮相第20届中国工博会
Getac 精简国防产品生态系统,推进“未来战士”技术发展
