神基Getac PS535FC 全强固式手持设备
Getac 新推出的全强固式PS535FC 配有高灵敏度 GPS 接收器、电子罗经、高度计以及 300 万像素的自动对焦摄影头,是 GIS 应用的绝佳选择。
产品分类:人机界面
品牌:产品介绍
概述:
Getac 新推出的全强固式PS535FC 配有高灵敏度 GPS 接收器、电子罗经、高度计以及 300 万像素的自动对焦摄影头,是 GIS 应用的绝佳选择。内建 WLAN 及蓝牙可提供不受限制的实时数据传输能力。PS535FC 内嵌 2GB NAND Flash 内存且支持高达 16 GB 的 SD 内存,提供大量数据的处理及储存能力。此外,PS535FC 还拥有高达 8 小时iii的长效电力,能有效解决一般使用者关注的供电问题。这款世界上最迷轻巧的强固型 PDA 巧妙地整合您的所有需求,足以在任何严苛环境提供最高的效能。
特点:
通过美军标MIL-STD 810F和 IP65认证
Microsoft Windows Mobile 6.1 / 6.5
电子罗经和高度计
300 万像素自动对焦摄像头
3.5" VGA半穿反式阳光下可读的LCD显示屏
嵌入式高灵敏度GPS天线
USB Host,提供灵活的连接i
现场可更换且续航时间长的 2400mAh 锂离子电池i
配置参数:
操作系统
移动计算平台
Samsung S3C2450 533MHz
显示
3.5" TFT LCD VGA (480 x 640)
半穿反式阳光下可读的显示屏 压敏型触控屏 |
存储和内存
256MB MDDRi;128MB MDDRii
2GB NAND Flash |
键盘
5-向导航键 x 1
快捷键(可自行设定对应功能)x 3 电源键 x 1 |
扩展插槽
SDIO / SDHC 卡插槽(最大 16GB SDHC 存储卡)x 1
I/O端口
USB 2.0(client 2.0ii;client 2.0 / host 1.1 软件切换i;4-针;Type Mini B)x 1
音频输出 x 1 麦克风 x 1 扬声器 x 1 直流输入插孔 x 1 |
通信接口
802.11 b/g
蓝牙 (v2.0+EDR Class 2) GPS(配备内置天线和外部 MMCX 接口) |
GPS 传感器规格
芯片组:SiRFstarIII
接收器类型:L1 (C / A) 频道:20 频道全视场跟踪 更新速率:1 Hz 水平精度: i) 自发:5 m ii) DGPS: 1~3 m 冷启动时间:平均 45 秒 暖启动时间:平均 30 秒 热启动时间:平均 1 秒 重新捕获时间:平均 0.1 秒 |
软件
Microsoft Internet Explorer Mobile®
Microsoft Office Mobile Applications Microsoft Office Mobile® Microsoft® Windows Media® Player 10 Mobile Microsoft ActiveSync 4.5 for data syncii |
特殊性能
GPS:SiRFstarIII
选配 300 万像素自动对焦摄像头 选配 电子罗盘 选配高度计 |
字母数字数据输入
屏幕键盘软输入面板 (SIP)
手写识别 |
安全特性
WiFi 的 WPA/WPA2 运行验证:开放、共享密钥、PEAP (MS-CHAPv2, GTC, MD5)、EAP-TLS、EAP-FAST、EAP-TTLS (PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, PAP/Token Card, EAP with GTC)
加密:WEP、AES、TKIP |
电源
交流适配器 (10W, 100-240V; 50 / 60 Hz)
锂离子智能电池 (2400mAh)(最长 8 小时电池续航时间)iii 充电时间:睡眠模式,约 3.5 小时 |
尺寸 (宽 x 深 x 高)和重量
8.2 x 2.9 x 14.4 cmi 或
8.2 x 3.2 x 14.4 cmii 300 giv |
相关规章
CE、FCC、UL、BSMI、NCC、CCC、SRRC、cTUVusi、JRFi、VCCIi、PSEi、C-Ticki、iDAi
附件
无惧环境挑战,Getac UX10G3全强固式平板电脑测评 Getac 推出新一代 UX10 平板计算机和 V110 笔记本电脑 重新定义强固型现场运算技术 Getac X600 Pro全强固型工业笔记本电脑 Getac惊艳亮相第20届中国工博会 Getac 精简国防产品生态系统,推进“未来战士”技术发展 |
