东莞一能 BLD--300A 无刷电机驱动器
2011/10/31 10:54:26
BLD300A是一款高性能,低价格,过流、过压、欠压、堵转、霍尔信号非法、温度保护,且低压有传感的直流无刷驱动器。
产品分类:运动控制 运动控制器 一体化驱动器
品牌:产品介绍
BLD-300A直流无刷驱动器使用说明书
BLD-300A 直流无刷电机驱动器是本公司自主研发完成的,针对中小功率直流无刷电机驱动的高科技产品。该直流无刷电机驱动器采用性价比极高的低成本解决方案,主要应用于各类自动化控制设备,如传送设备、医疗设备、包装机械、食品机械、健身设备、教学设备、园林机械等诸多领域。本驱动器适用于功率为300W以下的三相正弦波直流无刷电机的转速调节,可提供外接电位器调速,外部模拟电压调速,上位机(PLC,单片机等)PWM调速等功能。同时该驱动器具备大转矩启动,快速启动及制动、正反转切换,手动及自动调速相结合,异常报警信号输出等特点。
产品特征:
可应用于上位机(PLC或单片机等)PWM或模拟量速度控制
可采用手动调速方式(自带电位器,也可外接电位器手动调速)
PID 速度环,电流环控制
启动停止控制
正反转控制
过载保护设定: 拨码开关可设定不同功率的电机保护参数
高速力矩输出平稳,转速稳定
霍尔角度 60°/300° 120°/240°电角度选择
磁极设定:4极8极可选,适配不同规格电机
过流、过压、 欠压、 堵转、 霍尔信号非法、温度保护
速度信号输出
异常报警信号输出
电气特性:
输入电源:+18V~+50V直流电源
输出电流:额定电流15A 瞬间最大电流45A(<3S)
绝缘电阻:常温常压下>100MΩ
环境要求:
冷却方式 自然冷却
使用场合 避免粉尘 油污及腐蚀性物体
使用温度 -10°~+50°
环境湿度 <80%RH 不凝露 不结霜
震动 最大不超过5.7M/S2
保存 -20°~+125°避免灰尘 最好使用原包装
功能说明:
(1)调速方式
本驱动器提供以下3种调速方式,用户可任选一种:
A.电位器直接调速:驱动器上装有电位器,可通过旋转电位器直接进行调速(上电前将电位器位置调到中间)
B.模拟电压调速:可将外部电位器一个固定端外部供给+5V(驱动器REF+供5V电源)另一个固定端接COM将调节端接于SV端即可使用外接电位器(10K~100K)调速,也可以通过其他控制单
元(如PLC,单片机等)输入模拟电压到SV端实现调速(相对于COM),SV端口的接受范围为DC 0V~+5V,对应电机转速为0~额定转速。(上电前将电位器位置调到最低位置)
C.可使用外部数字信号调速:在SV与GND之间可以施加幅值为5V,频率为1KHz~10KHz的脉宽数字信号(PWM)进行调速,电机转速受其占空比线性调节。(上电前将电位器位置调到最低位置)
东莞一能 无叶风扇控制板
东莞一能 2H45B 步进电机驱动器
东莞一能 直线步进电机
东莞一能 BLD500A 无刷电机 高压驱动器
东莞一能 二相混合式步进电机
