HBM—霍丁格·包尔文 GEN7t / GEN16t 高速数据采集系统和瞬态记录仪
复杂技术系统只有在了解细节的情况下才能被有效控制和使用. GEN7t / GEN16t 高速数据采集系统, 可以按照你的需求,最高可以配置 1,080 个高速同步采样通道. 系统可以按照你的要求进行通道扩展. 快速,可靠,灵活,高精度是其最大的特点. 高达 8 个 GEN "从机" 可以连接到一个 GEN7t / GEN16t 主机, 这9个设备每台都带有 4 到 120 个通道, 因此最高可达 1,080 个通道。并且都可以完全同步测量. 并按照你的需求对系统进行扩展.
产品分类:工控机 仪器仪表 现场仪表 称重/配料仪表 网络分析测试 专用板卡 分析测试仪表 数据采集卡
品牌:霍丁格·包尔文
GEN7t / GEN16t 高速数据采集系统可以以 高达100MS/s 的采样速率 捕捉干扰峰值. 所有的通道都可以达到此标准! 并且可以采用双速率采集模式,在记录快速变化值(瞬态值)的 同时,在同一通道记录连续的测量值. 这意味着在长期测量过程中,可以以10MS/s的速率进行连续记录,但当特定的触发条件满足时,系统会自动以高速如100MS/s进行采集,并且对触发次数没
有限.
双速率采集模式 是长期检测的最佳选择. GEN7t / GEN16t 是极为优异的瞬态记录仪和能够进行长期测量的连续记录仪.
顶级水准 - GEN7t / GEN16t
- 采样速率: 最高采样率可从每通道200 KS/s到100 MS/s
- 通道: 1 到 1080
- 数据传输: 千兆以太网
- 存储: 内部通道内存, SCSI 磁盘阵列, 外部硬盘, 通过千兆以太网传输到 PC 或服务器
- 物理输入放大器: 完整带宽
数秒钟数十亿字节: 采集速率高达 100MS/s
GEN7t / GEN16t 高速数据采集系统可以在数秒种内记录巨量数据. 可以通过千兆以太网或者移动硬盘采集到电脑和服务器中. 专业的存储模式 可以通过 "流动到硬盘" 或者循环记录的方式来运行. 为了保证采样数据不丢失, 你可以选择 SCSI RAID 来进行记录. 如果需要更快的记录方式,可以采用 RAID 0 ,可以获得更快的记录速率.
传输速率:
- 高达 100MS/s 到内部通道内存
- 高达 25MS/s 到 RAID 或 PC
- 高达 10MS/s 到硬盘.
在实际测试完成之前你就可以观察你的测试数据. 或者放大测量数据了解细节. 我们的软件可以支持多种显示方式.
传感器的放大器 - 通过软件来选择
复杂的系统可以获取所有类型的信号. 传感器和输入电路必须可以相互匹配. GEN7t / GEN16t 提供完整的物理输入放大器, 你仅需要使用软件来选择正确的放大器,无论是桥路,微分信号,或进行电阻或电流测量,并可以使用 ICP® 压电传感器.
抗电磁干扰
根据需要,你可以选择电独立输入放大器. 信号具有极高的抗电磁干扰性,可以免受由于附近靠近大型设备或者高压导致的电磁干扰.
用于高精度瞬态采集:
- 基本单端 / 差分对立
200kS/s 或 1MS/s 16Bit 分度
对于应变片
- 完全绝缘桥路放大器:
全桥,半桥,1/4桥,直流传感器
分流校准
200kS/s 和 1MS/s
对于 ICP® 压电传感器, 电阻为基础的电流测量或者电隔离测量
- 通用 200KS/s 或 1MS/s
对于快速峰值,进行速度计数
- 高速 25MS/s 或 100MS/s 14Bit 分度
对于二进制和频率信号,例如 position encoders
- 数字输入
1MS/s
事件计数器/ 外部时钟信号
时基
产品可以固定在 19" 的控制柜中或使用塔式机箱
GEN7t 和 GEN16t 的区别是机械结构和尺寸的不同.
使用塔式机箱, GEN7t 包括7个用于测量卡和 主/从 卡的自由插槽用于连接其他 GEN7t / GEN16t 系统. GEN16t 可以带有 16 个测量卡 或者 15 个测量卡和一个1 主/从 卡.
浏览所有的模块细节
高速 19" 实验室用于长期监控
GEN16t 可以直接安装到 标准的 19" 控制柜中. 带有峰值完美匹配的测量技术是 GEN16t 的核心. 与高端的 VXI 和 VME 系统相比, GEN7t / GEN16t 随机配有可以立即测量的完整软件. 测量过程无需通过软件进行编程. 并且可以通过千兆以太网 (Cat 5e UTP) 与中心计算机进行通讯.
智能化测量技术 - 无地域限制
智能化分布测量系统 意味着可以设备可以分离但保持同步测量. 所有的 GEN7t / GEN16t 连接的通道都可以互相同步. 光学同步技术 使其可以在几百米范围内连接数个 GEN7t/GEN16t 而不存在接地回路的问题.
在主机和从机之间的最大距离为 300 m / 984 ft. 可选的 GPS 模块 意味着可以在不同国家同时进行操作. 在现场可以看到所有细节并能够全局了解整个测试过程. 当所有测量值能够互相同步时,就可以了解他们之间的正确关系以及原因.
面向未来
GEN7t / GEN16t 以其高度的灵活性使其更适合未来测试. 包括升级简单以及主/从概念. 并且 GEN7t / GEN16t 通道数可以扩展到 1,080. 尽管其非常复杂,但是配置和运行都非常简单,随机的软件可以帮助你轻松实现.
根据你的需求 - GEN7t / GEN16t 可以进行扩展
几乎没有任何限制: 你的需求决定着设备如何安装扩展. 可以进行简单的插拔,连接,软件可以为你提供帮助.
所有费用 (TCO) 意味着所需承担的总费用. 如学习,安装,操作和维护. GEN7t / GEN16t 以其高灵活性和多用途可以为你节约大量费用
多用途:
- 用于长期监控,进行高精度瞬态记录和同步数据记录
- 实验室设备
- 19" 机箱固定在控制柜中,无额外费用
更多数据采集系统,请访问:HBM 数据采集系统和软件
HBM KMR 用于食品工业的 Force washer
HBM—霍丁格·包尔文 espressoDAQ 放大器家族USB数据采集系统
HBM—霍丁格·包尔文 DQ USB数据采集系统
西班牙大学采用 HBM 设备进行钢筋混凝土梁测试
对最新款 Lynx 直升机进行开发测试
