HBM—霍丁格·包尔文 DQ USB数据采集系统
采用 espressoDAQ 进行 USB 数据采集 你希望获得可靠的物理测量量? 没有任何问题, 而且非常容易。 高质量,强大的性能,极高的性价比 - 这就是 espressoDAQ 放大器家族的所代表的意义. USB 数据采集模块 结构小巧,容易使用,而且应用广泛. 紧凑且灵活 - 用于多种测量任务的放大器 无论是力,压力,温度还是电压 - espressoDAQ 能用于多种测量任务
产品分类:工控机 仪器仪表 现场仪表 称重/配料仪表 专用板卡 数据采集卡
品牌:霍丁格·包尔文
DQ430 载频技术应变放大器
用于力,压力,应变测量: 采用 DQ430 espressoDAQ 模块
DQ430 带有 4个通道 支持应变 半桥和全桥传感器。 直流模式下其测量速率高达 40,000 次测量/秒. 载频可以设定范围从 500 和 2000 Hz.
- 4 个输入通道,可独立配置
- 全桥和半桥Full and half bridge
- 测量速率高达 40000 测量/秒
- 载频技术
- 24-bit 模数转换,同步测量
- 低通滤波
- TEDS 支持
- 直流供给电压; 1个设备通过 USB (5 V), 可采用 6 - 28 V
- 结构紧凑
DQ401 模块用于电压和电流测量。具有4个可独立配置的通道。 所有输入都是电独立的。
- 4 输入,并可以独立配置
- 采样率最大到 40000 测量/秒
- 24-bit 模数转换,并可以同步测量
- 低通滤波
- 直流供给电压; 1个设备通过 USB (5 V), 其他 6 - 28 V
- 支持 TEDS
- 结构紧凑
DQ809 热电偶输入模块可以连接8中通用温度传感器. 其通过一个热电偶适配器和放大器连接 。热电偶适配器带有 mini 热电偶插头 和一个外部 冷连接. 采样速率最大到 10,000 次测量/秒.
- 8 个输入可以独立配置
- 可以连接 J, K, T, S, E, B, N, R, C 型热电偶
- 采样速率高达10000 次测量/秒
- 24-bit 模数转换,同步测量
- 低通滤波
- 直流电压; 一个设备通过 USB (5 V), 其他 6 - 28 V
- 结构紧凑.
HBM KMR 用于食品工业的 Force washer
HBM—霍丁格·包尔文 espressoDAQ 放大器家族USB数据采集系统
HBM—霍丁格·包尔文 GEN7t / GEN16t 高速数据采集系统和瞬态记录仪
西班牙大学采用 HBM 设备进行钢筋混凝土梁测试
对最新款 Lynx 直升机进行开发测试
