施迈特 SMT245M 两相步进驱动器
施迈特电气SMT245M两相步进电机驱动器,适配4、6、8出线、电流在4A以下、外径28、35、39、42、57的各种型号的二相混合式步进电机。它具有输入电压宽、体积小、平稳性好、成本低、节约能源等优点。广泛运用于雕刻机、电子加工设备、激光打标机等小型数控设备上。
产品分类:运动控制 步进系统
品牌:施迈特
一、产品特点 :
● 宽电源输入,电压范围:DC12-48V
● 细分数2、8、10、16、20、32、40、64
● 输入信号光隔离,脉冲最高反应频率500KHz
● 低价格、高性能
● 环保节能:带有锁机电流设置
二、电气特性:
● 输入电压:DC12-48V
● 输入电流:小于2安培
● 输出电流:0A~4.2A(相电流)
● 功 耗:80W;
● 内部保险:5A
● 温 度:工作环境温度小于50℃;存放温度-40℃~70℃
● 湿 度:不能结露,不能有水珠
● 气 体:禁止有可燃气体和大量导电灰尘
三、输入输出信号特点及接线:
1、输入信号电气性能
所有输入信号都采用高速光电隔离,为确保内置高速光耦可靠导通,要求提供控制信号的电流驱动能力至少15mA。驱动器内部已串入光耦限流电阻,当输入信号电压高于5V时,可根据需要外串电阻R进行限流
限流电阻R的阻值选取:
当控制器/执行器信号输出电平为: +5V时: 无需接外置电阻,即R1=0Ω
+12V时:需要外部接510Ω电阻,R1=510Ω
+24V时:需要外部接1.2KΩ电阻,R1=1.2KΩ
2、输入输出信号接线
四、拨码开关说明:
细分数、电流需要通过拨码开关设定。
细分设置:在精密控制场合,步进电机驱动器应把步距角细分,步进电机的细分减小了每一步所走过的步距角,提高了控制精度,减少了步进电机的低频振荡,减少了转矩脉动,提高了输出转矩。本驱动器采用等角度细分方法做细分驱动,具体细分数表如下:
电流设置:使用驱动器前,请设置适当的电机相电流。 单位(A)
锁机电流设置:当驱动器没有信号输入时,电流会自动减少到30%,这样可以有效地降低驱动器的温度,从而曾长了驱动器的寿命。
五、安装尺寸:
驱动器采用带散热器的外壳结构,安装时应注意驱动器的散热。(单位:mm)
驱动器的外形尺寸为:118×76×35mm,安装孔距为110mm。既可以卧式和立式安装,建议采用立式安装。安装时,应使其紧贴在金属机柜上以利于散热。
六、各部分端口名称:
七、引脚功能说明:
端口定义 |
针脚号 |
标记符号 |
功能 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 提交
伺服电机原理及选型规则 三菱 FX2N系列 可编程序控制器 三菱 FX1S系列 可编程序控制器 施迈特 SMT3722M 220V高压步进驱动器 施迈特 SMT278M 两相86步进驱动器 |
