施迈特 SMT223M 两相步进驱动器
施迈特电气SMT223M两相步进电机驱动器,适配4、6、8出线,电流在2A以下、外径42以下的各种型号的二相混合式步进电机。它具有输入电压宽、体积小、平稳性好、低成本等优点。广泛运用于雕刻机、电子加工设备、激光打标机等小型数控设备上。
产品分类:运动控制 步进系统
品牌:施迈特
一、基本特点:
● 宽电源输入,电压范围:DC12-30V
● 细分数1、2、4、8、16、32、64、128
● 输入信号光隔离,脉冲最高反应频率可达500Kpps
● 低价格、高性能
二、电气特性:
●输入电压:DC12-30V
●输入电流:小于2安培
●输出电流:0A~2A(相电流)
●功 耗:小于功耗:20W; 内部保险:5A
●温 度:工作环境温度应小于50℃;存放温度-40℃~70℃;驱动器工作时外壳允许最高温度为75℃
●湿 度:不能结露,不能有水珠
●气 体:禁止有可燃气体和大量导电灰尘
三、输入输出信号特点及接线:
1、输入信号电气性能:
所有输入信号都采用高速光电隔离,为确保内置高速光耦可靠导通,要求提供控制信号的电流驱动能力至少15mA。驱动器内部已串入光耦限流电阻,当输入信号电压高于5V时,可根据需要外串电阻R进行限流,限流电阻R的阻值选取:
当控制器/执行器信号输出电平为 +5V时: 无需接外置电阻,即 R1=0Ω
+12V时:需要外部接510Ω电阻,即 R1=510Ω
+24V时:需要外部接1.2KΩ电阻,即 R1=1.2KΩ
2、输入输出信号接线:
四、拨码开关说明:
细分数、电流、需要通过拨码开关设定。
1、细分设置:在精密控制场合,步进电机驱动器应把步距角细分,步进电机的细分减小了每一步所走过的步距角,提高了控制精度,减少了步进电机的低频振荡,减少了转矩脉动,提高了输出转矩。
D2 |
D3 |
D4 |
细分数(脉冲/转) |
ON |
伺服电机原理及选型规则 三菱 FX2N系列 可编程序控制器 三菱 FX1S系列 可编程序控制器 施迈特 SMT3722M 220V高压步进驱动器 施迈特 SMT278M 两相86步进驱动器 |
