艾默生 费希尔A41系列 旋转阀及旋转阀执行机构
费希尔A41系列高性能蝶阀具有关闭严密和控制性能的优点,按照美国ANSI标准设计,尺寸范围为3至12英寸.
产品分类:执行机构 气动产品 调节阀 电动执行器
品牌:费希尔
费希尔A41系列高性能蝶阀具有关闭严密和控制性能的优点,按照美国ANSI标准设计,尺寸范围为3至12英寸,可选用软密封、金属密封或混合型密封,压力等级可达ANSI Class 300,最大温度可达427 oC。配备FIELDVUE®DVC数字式阀门控制器可提供数字式控制和远程诊断,也可配备费希尔的其它定位器、控制器、位置变送器和位置开关等。
8560是一款高性能蝶阀,可用于绝大多数工况。阀门与执行机构之间用户可以选用花键联接,从而使控制阀控制性能优良可靠。阀门可选用的尺寸范围涵盖2英寸到12英寸,可以采用对夹式或单法兰型式的端面联接,可承受150磅、300磅的进口压力,其中2英寸的8560可承受600磅进口压力。
A31A POSI-SEAL®控制阀在特殊温度和压力条件下性能优良。该阀在工作时可以保持紧密关闭,可以提供防火结构。A31A型阀门有对夹式和单法兰(带凸耳)式两种结构。在该阀门上,带键槽的驱动轴可以与多种手柄、手轮或气动活塞薄膜执行机构相连接,以和A31A型阀门组成一个可靠的高性能蝶阀,可用在不同的开关装置中。阀门可选用的尺寸范围涵盖14英寸到24英寸,最大进口压力有150磅和300磅。
V150S型Vee-Ball®浆料阀与ANSI Class150凸面法兰配对。坚固的结构、高度抗磨损的内件材料和畅通无阻的流体通道使得这种阀门最适合用于控制冲刷性最强的浆料流体。旋转轴有多种驱动连接方式,允许使用各种动力驱动的执行机构和阀门定位器或控制器。该类型阀门在减少邻接管道的冲刷破坏方面极其有效,因此,与其它类型的阀门相比有更长的安全和使用寿命。阀门可选用的尺寸范围涵盖3英寸到12英寸,最大进口压力符合ASME B16.34标准规定的压力-温度额定值,但不超过相应的温度范围或压力降极限。
1051和1052型弹簧回复薄膜旋转执行机构可以配带花键轴的旋转式阀门,例如edisc®(8510B和8560型),8532和9500型,eplugTM(CV500和V500型设计)和Vee-Ball阀门(V150,V200,V300型)阀门。该执行机构不仅适用于开关阀,也适用于调节阀。1051和1052两种执行机构的最基本的不同在于,1052型执行机构具有弹簧调节机构,可根据工作要求选择使用或者不使用定位器;用于调节阀场合时,1051型执行机构通常需配备一个定位器。这两种执行机构安装简单,还可有很多选项:限位开关、行程指示开关,定位器和手动机构。
1061型气动活塞旋转式执行机构可以配诸如Vee-Ball®,edisc®阀,蝶阀等带花键轴旋转控制阀。这种执行机构阀体的连接可以被安装为向下推打开阀门或向下推关闭阀门。另外,1061型执行机构可通过接收开关信号用于开关场合或合使用定位器用于调节场合,另外可选择安装一手轮机构。在1061型活塞执行机构不能使用的情况下,可使用手轮执行机构操作,这样可以在辅助情况或者紧急情况下进行手控阀操作。
艾默生 FlowScanner 6000 阀门诊断系统
艾默生 WhisperFlo® 阀门内件
艾默生 FIELDVUE®DVC系列 阀门定位器
艾默生 i2P-100 电-气转换器
艾默生 Easy-e系列 直通阀及执行机构
