产品选型
万维盈创 W6100E 视频服务器
万维盈创 W6100E 视频服务器
W6100E3G无线视频服务器专为无线视频应用设计,基于3G网络来传输视频数据,从而实现视频数据的远程无线监控。产品核心由视频编码器和3G无线模块组成,视频编码器将从摄像机采集过来的视频信号通过H.264 压缩编码,然后通过3G 无线模块将码流传送至无线视频接收服务器端软件。
产品分类:
机器视觉 图像处理单元 图像采集卡
品牌:
万维盈创
特性:
◆ 支持3G网络;
◆ 自动拨号接入 Internet,多种网络检测机制保证设备掉线重拨;
◆ 4路PAL制/ NTSC制彩色或黑白复合模拟视频(CVBS)信号;
◆ 分辨率160x120,176x144(QCIF),320x240,352x288(CIF),640x480,704x576(D1);
◆ 远程录像功能,支持网络客户端查询或播放录像;
◆ 支持报警录像:报警前、报警后可记录16秒的现场图像;
◆ 支持 RS485 接口,支持远程云台控制,
◆ 支持GPS定位;
◆ 多种启动方式:短信启动、定时器启动(1-65535分钟,可定时自动关断)、多时间段定时启动、外触发启(开关量输入1/2,常开或常闭触点,可定时自动关断);
◆ 支持1路数据串口传输,实现串口数据与视频数据同传功能;
◆ 支持2路报警联动:当开关量的输入发生变化时可联动DO输出;
◆ 短信提示:当设备被短信激活、被外触发激活、被定时器激活、被控制台命令激活时可发送提示短信;
◆ 管理员密码+3用户密码;
◆ 防雷保护设计;
硬件参数:
◆ 天线接口 50欧姆/SMA(阴头)
◆ SIM卡 1.8/3V
◆ 串行数据接口RS-485,COM1:透明传输,COM2:RS485云台+GPS定位;
◆ 视频接口:BNC X 4
视频参数:
◆ PAL/NTSC制彩色或黑白复合模拟视频(CVBS)信号,4X Video Input;
◆ 编码标准 H.264
◆ 分表率 160x120,176x144(QCIF),320x240,352x288(CIF),640x480,704x576(D1);
用电参数:
◆ 输入电压 7.5V~25V;
◆ 待机功耗0.5~0.8W;
◆ 工作功耗2~3W;
其他参数:
◆  尺寸115mX153mX50mm (不包括天线及安装件)
◆  工作环境温度:-25℃~+75℃
◆  工作湿度:10%-85%
◆  相对湿度:95%(无凝结)
产品分类:
EVDO网络 4路视频输入,EVDO网络,网络向下兼容。
PAL/NTSC制彩色或黑白复合模拟视频(CVBS)信号;
4 X Video Input;
2XDI 2XDO;
双向语音对讲;
标准H.264编码 ;
输入电压 7.5V~25V;
待机功耗0.5~0.8W;
工作功耗2~3W;
万维盈创W5100HB-DVM环境监测视频预警主机
万维盈创W5100HB-III-Z智能环保数采仪
万维盈创 W3100SM-R短信数传模块
万维盈创 W5100HB-III环保数据采集传输仪
输电线路覆冰在线监测解决方案
