万维盈创W5100DL电量数据采集器
W5100DL完成一条高压或低压交流回路的三相电压、三相电流、有功功率、无功功率等电力数据的采集,并带3路DO、6路DI、2路AI,2路隔离通讯口,具有极优的性价比 。支持标准MODBUS RTU协议的高性能工业级产品,同时支持通信接口(RS485或RS232),适合输配电应用场合,实现集中或分布式的电力监控。
产品分类:SCADA RTU
品牌:万维盈创
产品功能:
Bitmap ◆ 测量三相交流电压、电流、有功、无功、频率、功率因数、零序电流、零序电压等电参量
◆ 3路独立的开关量输出,可以作为遥控、跳闸或者告警
◆ 6路开关量输入,也可以作为脉冲量输入
◆ 4路直流输入,可以接各种变送器
◆ 2路RS232/RS485通信接口,支持MODBUS RTU协议
◆ 分布式安装于开关柜或配电柜,构建485或以太网总线
◆ 较高的EMC指标(IEC III级)适用于各种恶劣电磁干扰环境
◆ 支持双通道同时通信,构建双MODBUS总线,实现冗余通信
技术参数:
◆ 交流模拟量输入:
测量方法:三表法或者二表法,角型或者星型接法
容量:一条线路
测量对象:三相相电压或者线电压,三相电流
输入电压:400V/660V/1140V
输入电流:0-5A
采样速度:每周波采样16个点
计算量:UA,UB,UC,IA,IB,IC,PA,PB,PC,QA,QB,QC,P,Q,F,COS,3I0,3U0;
数据刷新速度:40MS
精度:0.5%
◆ 直流模拟量输入:
容量:4路
输入信号:0-5V或0-20mA或4-20mA
转换速度:5 uS
分辨率:12位 A/D
精度:优于 0.5% ◆ 开关量输入:
容量:6路
输入方式:光耦隔离
额定输入:输入直流12-48V
◆ 脉冲量输入(与开关量输入共用):
容量:6路
输入方式:光耦隔离
额定输入:输入直流12-48V
扫描方式:中断方式
计数频率:10KHz
最小脉冲宽度:0.2ms ◆ 开关量输出:
容量:3路
触点容量:250V/3A 交流
◆ 通讯接口:
容量:2路
接口方式:RS232 /RS485
规约:MODBUS RTU
万维盈创W5100HB-DVM环境监测视频预警主机
万维盈创W5100HB-III-Z智能环保数采仪
万维盈创 W3100SM-R短信数传模块
万维盈创 W5100HB-III环保数据采集传输仪
输电线路覆冰在线监测解决方案
