产品选型
东润 UHZ—99系列磁翻柱液位计
东润 UHZ—99系列磁翻柱液位计
2011/6/26 20:57:15
UHZ—99系列磁翻柱液位计,是本公司引进美国技术所生产的液位测量仪表。它可用于检测各种塔、罐、槽、球形容器和锅炉等设备的介质液位。该系列磁翻柱液位计可以在高密封、防泄漏和高压、高温、腐蚀条件下进行液位测量,具有安全可靠的特点.
产品分类:
仪器仪表 现场仪表 分析测试仪表
品牌:
   一、产品介绍
UHZ99系列磁翻柱液位计,是本公司引进美国技术所生产的液位测量仪表。它可用于检测各种塔、罐、槽、球形容器和锅炉等设备的介质液位。该系列磁翻柱液位计可以在高密封、防泄漏和高压、高温、腐蚀条件下进行液位测量,具有安全可靠的特点。它弥补了玻璃板()式液位计指示不清晰、易破碎等不足,不受高、低温度剧变的影响,不需多组液位计组合。全过程测量无盲区,显示醒目、读数直观、且测量范围大。带荧光粉的红白翻柱便于夜间观察,特别是现场指示部分,由于不与液体介质直接接触,所以对高温、高压、高粘度、有毒、有害、强腐蚀性介质,更显其优越性。因此,它比传统的玻璃管、板式液位计具有更高的可靠性、安全性、先进性、实用性。该系列侧装式磁翻柱液位计适用于电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等行业生产过程中的液位测量与控制。
东润仪表生产磁翻柱液位计型号;
1.UHZ—99A系列侧装式磁翻柱液位计的最显著特点是液体介质与指示器完全隔离、所以在任何情况下都非常安全、可靠、耐用,而且各种型号的液位计配上液位报警、控制开关,可实现液位或界面的上、下限液位报警、控制或联锁。产品种类齐全:标准型、中温中压型、中温高压型、高温中压型、高温高压型、低温防霜型、液化石油气专用型、防腐型(PP/PVC/ABS/不锈钢内衬PTFE)、蒸汽夹套加热型、真空夹套型、蒸汽加真空夹套型、高粘度介质型、食品专用型。
开关类型:记忆干簧、非记忆干簧、记忆型磁驱动微动开关
远传装置:干簧管分辨率5mm10mm15mm;导波雷达3mm;磁致伸缩0.5mm
2.UHZ-99B系列顶装式(底装式UHZ-99D)磁翻柱液位计,最显著特点是液体介质与指示器完全隔离,所以在任何情况下都非常安全、可靠耐用,而且各种型号的液位计配上液位报警、控制开关,可实现液位或界位的上、下限越位报警、控制或联锁;配上静压式液位变送器或干簧-电阻式液位变送器,可将液位、界位信号转换成420mADC标准信号,实现远距离指示、检测、记录与控制。
3.UHZ-99C侧装式浮标翻柱液位计适用于石油化工系统中储有腐蚀性介质的槽、罐等平底、锥盖、拱顶容器的液位测量,特别适用于重油、焦油、原油、树脂等高粘度物料的液位检测。该液位计不仅指示清晰、观察方便、若再配上我厂生产的UHZ-99Q系列液位变送器,UQK-C系列液位控制开关、UQK-A系列液位报警开关,可方便地实现远距离液位指示、检测、记录、控制和报警。
二、工作原理
液位计根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时带动浮球,并通过与之相连的连杆上、下的永久磁钢,经磁耦合传递到现场指示器,当液位上升时,翻柱由白色转为红色,当液位下降时,翻柱由红色转为白色,指示器的红、白界位处为容器内介质液位的实际高度,从而实现液位指示.
三、特点
●翻柱外壳采用聚酯及高温陶瓷,不褪色、耐高温。
●适合容器内液体介质的液位、界面的测量。除现场指示外,还可配远传变送器、报警开关、控制开关,检测功能齐全。
东润仪表举办特色企业文化培训
东润仪表2011年度总结表彰大会顺利召开
粮油食品行业自控系统应用
测定氨氮的几种方法
氨氮分析介绍
