东润 CODuv-2000 水质在线监测分析仪
2011/6/28 21:42:21
CODuv-2000 分析仪是本公司为了满足我国日益严格的水质监测要求,利用自身在工业过程分析领域的丰富经验而推出的基于紫外全谱技术的在线水质分析仪,能够同时准确地监测地表水或废水的COD 和SAC 值。与传统的化学法测量COD 的在线监测仪相比,CODuv-2000 分析仪由于采用紫外光谱吸收原理,因此具有结构简单、可靠性高、测量速度快(1 秒钟一个数据)、实时性高、不存在二次污染以及运行费用低等显著特点。
产品分类:物联网 仪器仪表 水质分析 分析测试仪表 感知层 水质检测
品牌:产品介绍
一、概述 CODuv-2000 分析仪是本公司为了满足我国日益严格的水质监测要求,利用自身在工业过程分析领域的丰富经验而推出的基于紫外全谱技术的在线水质分析仪,能够同时准确地监测地表水或废水的COD 和SAC 值。与传统的化学法测量COD 的在线监测仪相比,CODuv-2000 分析仪由于采用紫外光谱吸收原理,因此具有结构简单、可靠性高、测量速度快(1 秒钟一个数据)、实时性高、不存在二次污染以及运行费用低等显著特点。二、仪器特点 ● 紫外全谱分析技术确保测定的准确性高于现有的单双波长紫外测量法; ● 自主开发的流通测量池、光纤光源光谱仪保证真正意义上的实时性监测和全天候24 小时的连续性监测; ● 现场自建模型功能确保适用不同行业的应用; ● 光源采用可靠长寿命氙灯; ● 可根据用户需求将所有数据存储在PC 机上; ● 灰度屏输入保证用户简单快捷地操作; ● RS232/RS485/GPRS 等通讯接口提供远程数据传输,真正实现现场无人化运行; ● 多路(4-20)mA 模拟接口可随意组合同时测定多种用户定制的参数; ● 多路继电器输出可根据用户要求完成报警及其他相关设备的控制。三、技术指标测量方法:紫外全谱法测量范围:(0~100)mg/L,(0~400)mg/L,(0~1000)mg/L(请根据量程选择相应的测量池)重复性:<2% 准确度:±2% F.S 零点漂移:±2% F.S 量程漂移:±2% F.S 分辨率:0.01 mg/L 单次测量耗时:(1-2)s 测量方式:连续测量、等间隔测量、定时测量清洗、校正方式:自动方式或手动方式清洗、校正间隔:可根据实际工况需要设置不同的间隔时间维护周期:6 个月 MTBF:>720h/ 次模拟输出:2 路(4-20)mA 输出,隔离、最大负载750 欧模拟输入:2 路(4-20)mA 输入继电器输出:故障、浓度下限、浓度上限报警继电器输出数据存储:可储存至少12 个月的COD 值有效数据正常工作条件:环境温度:(5-45)℃ 电源要求:(220±22)V AC;(50±2.5)Hz;<100 W 环境:无显著振动及电磁干扰,避免阳光直射尺寸:500 mm×700 mm×400 mm(W×H×L)不包括预处理系统重量:约30kg(不包括预处理系统)
东润仪表举办特色企业文化培训
东润仪表2011年度总结表彰大会顺利召开
粮油食品行业自控系统应用
测定氨氮的几种方法
氨氮分析介绍
