东润 AND-2000 氨氮在线分析仪
AND-2000 型氨氮在线分析仪东润公司结合多年的过程分析和环境监测 仪表开发经验,全新开发的新一代分析仪器,可广泛应用于环保污染源/ 地 表水/ 工业过程用水/ 市政污水中的氨氮浓度的监测。
产品分类:专用产品 物联网 仪器仪表 水质分析 分析测试仪表 水处理专用仪表 感知层 水处理-氨/氮(BH3-N)检测仪 水质检测
品牌:产品介绍
二、工作原理
AND-2000 在线氨氮分析仪是在顺序注射分析技术平台上按照国标《水
质 铵的测定 纳氏试剂比色法》(GB 7479-87)对样品中的氨氮进行分析监测。
以游离或离子形态存在的氨首先与纳氏试剂反应生成黄棕色络合物,然后用
分用分光度法进行检测,样品的吸光度值与氨氮浓度成正比。
三、功能特点
● 采用国际上先进的顺序注射平台,试剂消耗量少,为常规化学方法仪器
试剂用量的1/20,适于长时间在线监测;
● 高集成度八通道选向阀,单一阀体可以实现8 个流路的切换功能,构造
简洁,阀头结构设计上采用激光微刻的方式,无试剂残留;
● 创新的储液环结构,样品或试剂不直接与注射器接触,避免注射流路的磨损和腐蚀;
测量准确,适用范围广
● 采用与国标(GB7479-87 水质 纳氏试剂比色法) 一致的分析方法,适用于废水、地表水和饮用水的氨氮监测,比对
一致性好;
● 高分辨率注射泵,最小定量体积为1μL,样品和试剂体积定量精确、重复性好,远高于常规化学方法仪器;
● 独特的样品预
![](http://src.gongkong.com/website/gongkong/images/news/icon.png)
东润仪表举办特色企业文化培训
东润仪表2011年度总结表彰大会顺利召开
粮油食品行业自控系统应用
测定氨氮的几种方法
氨氮分析介绍
