东润 PHD-99 智能两线制pH/ORP 变送器
PHD-99 系列智能两线制pH/ORP 变送器是本公司采用进口高性能传感器和最新微电子技术研发的新一代产品。该产品可以检测化工、石油、化纤、造纸、矿山、冶炼、钢铁、发电、制药、水处理等行业过程中溶液的酸碱度,也可以选配相应的ORP 电极来进行氧化还原电位测量。
产品分类:专用产品 物联网 仪器仪表 水质分析 水处理专用仪表 分析测试仪表 感知层 水处理-PH/ORP分析仪 水质检测
品牌:产品介绍
智能两线制pH/ORP 变送器
一、 PHD-99 系列智能两线制pH/ORP变送器 产品介绍
PHD-99 系列智能两线制pH/ORP 变送器是本公司采用进口高性能传感器和最新微电子技术研发的新一代产品。该产品可以检测化工、石油、化纤、造纸、矿山、冶炼、钢铁、发电、制药、水处理等行业过程中溶液的酸碱度.也可以选配相应的ORP电极来进行氧化还原电位测量。
二、PHD-99 系列智能两线制pH/ORP变送器 主要特点:
1、特制的高阻抗转换器。其仪器测量部分采取了严格而特殊的封装工艺,保证了高达3×1012Ω 的输入阻抗,即使在恶劣工作环境条件下,亦能保证pH 信号的测量准确与稳定。
2、量程范围在0 ~ 14pH 值内任意可调。
3、测量电路与输出电路之间采用电源及信号隔离技术,使抗干扰能力提高, 可直接与PLC、DCS 控制系统连接。
4、采取多种多样的结构型式、多种材质、防腐密封等措施,使仪器不但美观、紧凑、轻巧、耐蚀、防水,更便于安装在各种不同环境条件下。
5、两线制接线,4 ~ 20mA 输出,负载能力强, 信号传输距离远。
6、带现场显示,便于现场安装与调试;模拟型可显示PH 值,智能型可显示PH 值与温度值。
7、隔爆型壳体,可以不打开壳体采用磁棒在外部进行参数调整。
二、PHD-99 系列智能两线制pH/ORP变送器 技术指标
1、测量范围:0 ~ 14pH
-1900 ~ +1999mV
2、仪器稳定度:±0.05pH / 48 小时
3、测量误差:±0.1pH
4、仪器分辨率:0.01pH
5、输入阻抗:大于3×1012Ω
6、输出信号:4 ~ 20mA.DC;
7、输出负载电阻:0 ~ 500Ω
8、测量条件:
介质温度:-10 ~ 140℃ ( 由传感器决定)
介质压力:常规使用<0.6MPa
9、环境温度:-10 ~ 55℃
10、供电电源:24V DC±10%;
11、温度补偿范围:-10 ~ 100℃
12、温度补偿误差:<0.005PH /℃。
13、防爆标志:Exia Ⅱ CT6 本质安全型( 两线制)
关联设备型号:IS4041-Ex 隔离式安全栅
![](http://src.gongkong.com/website/gongkong/images/news/icon.png)
东润仪表举办特色企业文化培训
东润仪表2011年度总结表彰大会顺利召开
粮油食品行业自控系统应用
测定氨氮的几种方法
氨氮分析介绍
