东润 ORP-8000智能氧化还原电位计
ORP-8000 系列智能工业氧化还原电位计由变送器和传感器两部分组成,它是本公司自主开发的高精度的工业在线分析仪器。该系列氧化还原电位计的传感器是采用美国BJ公司高性能电极,配套我公司研制的各种电极护套制造而成的,可以检测废水处理、 化工、热交换、重金属冶炼、漂白工艺、制药、电镀等行业过程中溶液的氧化还原电位值。
产品分类:专用产品 物联网 仪器仪表 水质分析 分析测试仪表 水处理专用仪表 感知层 水处理-氧化还原电位计(ORP) 水质检测
品牌:产品介绍
智能氧化还原电位计
一、 产品介绍
特点:
1、全新概念的计算机数字调校和面板轻触式按键设定, 方便灵活。
2、 在-1999 ~ +1999mV 范围内,用户可根据需要任意调节量程范围。
3、使用隔离输出技术,提高抗干扰能力。测量电路与输出电路之间采用隔离技术,使抗干扰
能力大大提高。
4、具有适用于各种使用环境的安装结构。
5、采用LED 或LCD 显示,可同时显示ORP 值和当前温度值。
6、配套美国进口各类型高质量复合电极,电极电位稳定可靠,适合多种介质测量。
7、液晶显示型仪表带数据记录功能,可记录一个月到一年的运行数据。本系列仪表是以先进
的16 位CPU 为核心,并辅以大规模集成电路、大容量FLASH 存储、及高分辨率图形液晶显示
器的新型智能化无纸记录仪表,设定数据与记录数据具掉电保护功能,具有体积小、功耗低、精
度高、通用性强、运行稳定、可靠性高等特点。
二、主要技术指标
1、测量和显示范围: -1999~+1999mV/0-100%
2、ORP偏移范围:±150mV/±50%
3、仪器稳定度:±4mV/48小时
4、测量误差:±2mV
5、仪器分辨率:0.1mV
6、输出信号:4~20mA.DC
7、输入信号:低阻毫伏信号
8、温度补偿
ORP测量无温度补偿,但传感器内部装有一个TC单元,用于测量并显示温度。在全量程温度
范围内精度小于±0.2℃,使用PT100铂热电阻。
9、输出负载电阻:4~20mA.DC时为0~500Ω。
10、报警输出触点容量:220V.AC,5A。
11、测量条件: 介质温度:-10 ~ 130℃(由传感器决定)
介质压力:常规使用<0.6MPa; 温度高时耐压值相应降低。
11、环境温度:-10 ~ 55℃。
12、供电电源:220V.AC±10%;50Hz;5VA。
13、盘装仪表开孔尺寸:138+1x138+1
东润仪表举办特色企业文化培训
东润仪表2011年度总结表彰大会顺利召开
粮油食品行业自控系统应用
测定氨氮的几种方法
氨氮分析介绍
