东润 DMD-99 两线制电导率变送器
DMD-99 系列两线制电导率变送器是运用电导测量方法测定一般电解质溶液、气体的水溶液的电导率值,间接检测出液体、气体浓度的在线测量分析仪表。本仪表广泛地应用于饮用水、食品、化工、 锅炉、漂白、发酵、冶炼、石化、 发电 、制药、冷却塔半导体、生物技术、反渗透/ 纯水等行业。
产品分类:专用产品 物联网 仪器仪表 水质分析 水处理专用仪表 分析测试仪表 感知层 水处理-电导率仪 水质检测
品牌:产品介绍
二、特点
1、集成一体化结构,既可就地显示,又可远传,结构新颖,轻便灵活,性能可靠。
2、4 ~ 20mA 标准信号输出,实现了两线制传输,可方便地与数显调节仪表组成测量系统。
3、多种安装结构型式,安装方便灵活,可满足用户不同的需要。
4、产品负载特性好,抗干扰能力强,两种不同电极,能满足用户不同需要。传输距离长,可达
5、具有反极性保护,浪涌电压保护及过载保护功能。
三、主要技术指标
1、供电电源:24VDC(22 ~ 32V)
2、电极: ①铂电极 电极常数有0.1、1 和10 三种。护管材质为ABS、PP 或不锈钢。
②不锈钢组合电极: 结构紧固, 可反复清洗, 电极常数有0.01 和0.1 两种。护管材质为不锈钢。
3、测量介质温度:-10 ~
东润仪表举办特色企业文化培训
东润仪表2011年度总结表彰大会顺利召开
粮油食品行业自控系统应用
测定氨氮的几种方法
氨氮分析介绍
