产品选型
施迈特 SMT3422M 220V三相步进驱动器
SMT3422M系列产品是在行业新型的基于高速DSP + IPM全数字三相步进电机驱动器的基础上增加了先进的模糊控制算法而设计的新一代三相高压步进电机驱动器,其电机适配性、外部信号适配性、接收脉冲频率、使用寿命、可靠性和平稳性都比普通DSP + IPM模式有大幅度提高,几乎没有震动和噪音;适配电流5.0A以下、外径57-86mm(力矩2NM-16NM)的各种型号的三相混合式步进电机;定位精度最高可达60000步/转。
产品分类:
运动控制 步进系统
品牌:
施迈特
一、产品简介:
SMT3422M系列产品是在行业新型的基于高速DSP + IPM全数字三相步进电机驱动器的基础上增加了先进的模糊控制算法而设计的新一代三相高压步进电机驱动器,其电机适配性、外部信号适配性、接收脉冲频率、使用寿命、可靠性和平稳性都比普通DSP + IPM模式有大幅度提高,几乎没有震动和噪音;适配电流4.5A以下、外径57-86mm(力矩2NM-16NM)的各种型号的三相混合式步进电机;定位精度最高可达60000步/转。本系列产品最大的特点是部分型号内部集成了运动控制功能,支持触摸屏控制和参数读入,可根据用户需要预装冲压切割系统、自动送料切料系统或定制任意复杂的单轴运动控制功能,本驱动器内部集成的4入2出的数字IO口,可满足一般的运动控制需求。本产品广泛应用于雕刻机、水晶研磨机、大、中、小型数控机床、电脑绣花机、包装机械、切料送料系统等分辨率较高数控设备上。
二、产品特点:
● 强适配性,高低压双模式,适合低压50V低压电机到300V高压电机
● 集成运动控制功能,省去PLC或运动控制器
● 可直接通过触摸屏控制或参数下载
● 设有16档等角度恒力矩细分,最高分辨率60000步/转
● 最高反应频率可达500Kpps,是传统驱动器接收脉冲频率的2.5倍
● 步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自动减到设定电流的一半
● 光电隔离信号输入/输出
● 5V、12V、24V信号输入兼容,无需再外置限流电阻
● 驱动电流有效值从1.2A/相到4.5A/相分16档可调
● 单电源输入,电压范围:AC80V-220V
三、引脚功能说明:
端口定义
针脚号
标记符号
功能
注释
RS-232
1
RX
接收数据
伺服电机原理及选型规则
三菱 FX2N系列 可编程序控制器
三菱 FX1S系列 可编程序控制器
施迈特 SMT3722M 220V高压步进驱动器
施迈特 SMT278M 两相86步进驱动器
