正维科技 WISE1000-1S-1T 光电转换器
正维科技WISE1000-1S-1T 光电转换器 专为工业自动化控制系统设计,将以太网数据转换成光纤信号,可延长数据传输距离。适用于恶劣的工业环境,具备良好的电磁抗干扰性能。 特性;-30℃~70℃的工作温度;1个10/100M RJ45以太网电口;多种光接口形式,支持单芯单/多模光纤;电口支持自动协商功能;支持广播风暴抑制功能;IP40防护等级,铝制外壳;DIN导轨式安装;通过CE、FCC、国电认证。
产品分类:工业以太网 物联网 网关 网络层 接入传输交换产品
品牌:正维
概述
WISE1000-1S(M)-2T专为工业自动化控制系统设计,将以太网数据转换成光纤信号,可延长数据传输距离。适用于恶劣的工业环境,具备良好的电磁抗干扰性能。
特性
-25℃~70℃的工作温度
1个10/100M RJ45以太网电口
多种光接口形式,支持单芯单/多模光纤
电口支持自动协商功能
支持广播风暴抑制功能
IP40防护等级,铝制外壳
DIN导轨式安装
通过CE、FCC、国电认证
产品规格
端口
1个光口
1个10/100Base-T(X)自适应电口,全/半双工,支持自动MDI/MDI-X
技术
IEEE802.3,IEEE802.3u
线缆
双绞线: 0~100米(采用标准CAT5,CAT5e网络线缆)
多模光纤:0~5km,1310nm
单模光纤:0~20km/40km/80km,1310nm/1550nm
电源
输入电压:DC12/24/48V或DC/AC110V/220V单电源
产品功耗:<5W(满负荷)
环境
工作温度:-25℃~70℃
存储温度:-40℃~80℃
相对湿度:5%~95% (无凝结)
机械结构
外壳:IP40保护标准,全铝制外壳
尺寸(WⅹHⅹD):44.5mmⅹ122mmⅹ90mm
安装方式:DIN导轨式
通过认证
IEC61000-4-2防静电(ESD):±8KV接触放电,±15KV空气放电
IEC61000-4-3电磁场:10V/M(80-1000MHz)
IEC61000-4-4瞬时高压(brust):±4KV电源线,±4KV数据线
IEC61000-4-5浪涌电压:±4KV(line/earth),±4KV(line/line)电源线,±2KV数据线
IEC61000-4-6防传导:10V(150KHz~80KHz)
FCC Class A
EN55022 Class A
MTBF
200000hrs
