产品选型
Moxa EDS-510A系列 工业以太网交换机
两个千兆端口用于组建千兆Turbo Ring, 另外一个千兆端口用于级联或者 Ring Coupling。千兆以太网冗余协议 Turbo Ring(自愈时间<20ms),可以提升您的千兆网络骨干的可靠性。
产品分类:
工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:
摩莎
简介
MOXA EtherDevice? Switch EDS-510A网管型工业以太网交换机,支持3个千兆以太网端口。 两个千兆端口用于组建千兆Turbo Ring, 另外一个千兆端口用于级联或者 Ring Coupling。千兆以太网冗余协议 Turbo Ring(自愈时间<20ms),可以提升您的千兆网络骨干的可靠性。 EDS-510A以太网交换机支持多种智能化的网络管理功能,包括QoS,IGMP Snooping/GMRP,VLAN,Port Trunking,SNMP V1/V2c/V3,IEEE 802.1X和Https/SSL等功能。另有客制化产品PX-1510-3GT-T以太网交换机(如有需求请直接与MOXA联系)。
特点
工业联网能力
    * 支持千兆Turbo Ring和RSTP/STP冗余协议,其中一个千兆以太网端口可以用于级联或者千兆服务器
    * IGMP Snooping 及GMRP,用来从工业以太网协议中过滤多播流量
    * 支持基于端口的VLAN、IEEE802.1Q VLAN 和GVRP协议,使网络规划简单易行
    * 支持Qos---IEEE 802.1p/1Q和TOS/DiffServ,增加决定权
    * 支持802.3ad(LACP),LACP及Port Trunking,最大化利用带宽
    * 支持IEEE802.1X和SSL,增强网络的安全性
    * SNMP V1/V2c/V3针对不同等级的网络管理
    * RMON功能能够提供有效的网络监视和预测能力
针对工业应用的设计
    * 带宽管理能够预防不可预计的网络状态
    * ABC-01(自动备份配置器),更易于置换故障设备
    * 锁定端口仅允许授权MAC地址访问
    * 端口镜像可用于在线调试
    * 通过E-mail、继电器输出510A实现自动报警
    * 数字输入接口可将传感器和警报与IP网络整合为一体
    * 自动恢复连接设备的IP地址
    * 换线连接快速恢复(专利)
    * 标准温度(0~60&deg;C),宽温型号(-40~75&deg;C)
    * 冗余双直流电源输入
    * 支持40公里/ 80公里的传输距离
    * IP30防护等级,波纹式高强度外壳
    * 导轨/面板式安装
    * 发送Ping命令确定网络的连通性
    * 冗余12~45V直流电源输入,过载保护
推荐的软件和附件
    * ABC-01,工业级自动备份配置器,RS-232接口(RJ45类型)
    * EDS-SNMP OPC Server Pro
    * DR系列导轨式24V直流电源
技术参数
标准:IEEE802.3,802.3u,802.3x,802.1D,802.1W,802.1Q,802.1p,802.1X,802.3ad,802.3z
协议:IGMP V1/V2/V3 device,GMRP,GVRP,SNMP V1/V2c/V3,DHCP服务器/客户端,DHCP Option 82,BootP,TFTP,SNTP,SMTP,RARP,RMONMIB:MIB-II,Ethernet-Like MIB,P-BRIDGE MIB,Q-BRIDGE MIB,Bridge MIB,RSTP MIB,RMON MIBGroup 1,2,3,9
流控:IEEE802.3x 流控,背压式流控
接口
RJ45接口:10/100BaseT(X) or 10/100/1000BaseT(X) 自适应
光纤接口:Optional 1000BaseSX/LX/LHX/ZX (LC接口)
控制口:RS-232 (RJ45)
LED指示灯:PWR1,PWR2,FAULT,10/100M (电口),1000M (Gigabit口),MASTER,COUPLER
报警输出:两路继电器输出,电流负载能力1A@24 VDC
数字输入:两路数字输入,共地,电气隔离
状态&ldquo;1&rdquo;: 13 ~ 30V
状态&ldquo;0&rdquo;:-30 ~ 3V
最大输入电流:8 mA
光纤
100BaseFX
距离:
多模: 0 ~ 5 km,1300 nm (50/125 &mu;m,800 MHz*km)0 ~ 4 km,1300 nm (62.5/125 &mu;m,500 MHz*km)
单模: 0 ~ 40 km,1310 nm (9/125 &mu;m,3.5 PS/(nm*km))0 ~ 80 km,1550 nm (9/125 &mu;m,19 PS/(nm*km))
最小TX输出:
多模 :-20 dBm
单模: 0 ~ 40 km,-5 dBm0 ~ 80 km,-5 dBm
最大TX输出:
多模: -14 dBm
单模: 0 ~ 40 km,0 dBm0 ~ 80 km,0 dBm
RX灵敏度:-36 ~ -32 dBm (单模),-34 ~ -30 dBm (多模)1000BaseSX/LX/LHX/ZX
距离:
多模:
? 1000BaseSX 0 ~ 500 m,850 nm (50/125 &mu;m,400 MHz*km)0 ~ 275 m,850 nm (62.5/125 &mu;m,200 MHz*km)
? 1000BaseLX 0 ~ 1100 m,1310 nm (50/125 &mu;m,800 MHz*km)0 ~ 550 m,1310 nm (62.5/125 &mu;m,500 MHz*km)
单模:
? 1000BaseLX 0 ~ 10 km,1310 nm (9/125 &mu;m,3.5 PS/(nm*km))
? 1000BaseLHX 0 ~ 40 km,1310 nm (9/125 &mu;m,3.5 PS/(nm*km))
? 1000BaseZX 0 ~ 80 km,1550 nm (9/125 &mu;m,19 PS/(nm*km))
最小TX输出: SFP-1GSXLC -9.5 dBm
SFP-1GLXLC -9.5 dBm
SFP-1GLHXLC -4 dBm
SFP-1GZXLC 0 dBm
最大TX输出: SFP-1GSXLC -4 dBm
SFP-1GLXLC -3 dBm
SFP-1GLHXLC 1 dBm
SFP-1GZXLC 5 dBm
RX灵敏度: SFP-1GSXLC 0 ~ -18 dBm
SFP-1GLXLC -3 ~ -20 dBm
SFP-1GLHXLC -3 ~ -24 dBm
SFP-1GZXLC -3 ~ -24 dBm
电源
输入电压:24 VDC (12 ~ 45 VDC),冗余输入
接口:2个可移动的6针接线端子
过载保护:提供
反接保护:提供
机械特性
外壳:IP30防护等级
尺寸 (W x H x D): 80.5 x 135 x 105 mm
3.17 x 5.31 x 4.13 in.
重量:1170 g
安装方式:导轨、壁挂(可选套件)
工作环境
操作温度:0 ~ 60 &deg;C (32 ~ 140 &deg;F)
-40 ~ 75 &deg;C (-40 ~ 167 &deg;F) (宽温产品)
存储温度:-40 ~ 85 &deg;C (-40 ~ 185 &deg;F)
周围环境相对湿度:5%~95% (无凝露)
通过认证
安全:UL508,UL60950-1,CSA C22.2 No. 60950-1,
EN60950-1
危险环境:
UL/cUL Class I,Division 2,Groups A,B,C和D (认证中)
ATEX Zone 2,EEx nC IIC (认证中)
海事:DNV,GL
EMI:FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A
EMS: EN61000-4-2 (ESD), 等级3
EN61000-4-3 (RS), 等级3
EN61000-4-4 (EFT), 等级2
EN61000-4-5 (Surge), 等级3
EN61000-4-6 (CS), 等级3
EN61000-4-8
EN61000-4-11
冲击:IEC60068-2-27
自由下落:IEC60068-2-32
震动:IEC60068-2-6
MTBF:204,000 hrs
数据库:MIL-HDBK-217F,GB 25 &deg;C
质保
保修期 5 年
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
