产品选型
Moxa EDS-516A系列 工业以太网交换机
MOXA EtherDevice Switch EDS-516A 系列专为工业应用所设计,为一16端口工业级以太网络交换机。另有客制化产品M12型号以太网交换机(如有需求请直接与MOXA联系)。
产品分类:
工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:
摩莎
简介
MOXA EtherDevice Switch EDS-516A 系列专为工业应用所设计,为一16端口工业级以太网络交换机。另有客制化产品M12型号以太网交换机(如有需求请直接与MOXA联系)。以太网络冗余协议 Turbo Ring(全负载状态下恢复时间<20ms),可以提升您的网络骨干的可靠性。此外,EDS-516A以太网交换机支持多种智能化的网络管理功能,包括QoS,IGMP Snooping/GMRP,VLAN,Port Trunking,SNMP V1/V2c/V3,IEEE 802.1X和Https/SSL等功能。
特点
高级工业联网能力
    * 以太网络冗余环状拓朴 (全负载状态下故障恢复时间 < 20 毫秒)和RSTP/STP(IEEE802.1W) 能力
    * IGMP Snooping 及GMRP, 控制工业以太网络协议中的Multicast流量
    * 支持IEEE802.1Q VLAN 和GVRP协议,使网络规划简单易行
    * 支持Qos---IEEE 802.1p/1Q和TOS/DiffServ,增加决定权
    * 支持802.3ad(LACP)最大化利用带宽
    * 支持IEEE802.1X和SSL,增强网络的安全性
    * SNMP V1/V2c/V3针对不同等级的网络管理
    * 支持 RMON 以提升网络监控及前摄的效率性
针对工业应用的设计
    * 带宽管理能够预防不可预计的网络状态
    * 支持ABC-01(自动备份设定工具),更易于置换故障设备
    * 锁定端口仅允许授权MAC地址访问
    * 端口镜像可用于在线调试
    * 通过E-mail、继电器输出,实现自动报警
    * 数字输入接口可将传感器和警报与IP网络整合为一体
    * 自动恢复连接设备的IP地址
    * 冗余双直流电源输入,过载保护
    * 坚固耐用的 IP 30 高强度外壳
    * 换线连接快速恢复(专利)
    * 可选用正常温度(0~60&deg;C)或宽温型号(-40~75&deg;C)
    * IP30防护等级,波纹式高强度外壳
    * 导轨/面板式安装
    * 发送Ping命令确定网络的连通性
    * 可通过 Web Browser,Telnet/Serial Console 或 Windows Utility 进行相关设定
推荐的软件和附件
    * ABC-01,工业级自动备份配置器,RS-32接口(RJ45类型)
    * EDS-SNMP OPC Server Pro
    * DR-4524,DR-75-24,DR-120-24 DIN-Rail导轨安装式24V直流电源系列
技术参数
标准:IEEE802.3,802.3u,802.3x,802.1D,802.1W,802.1Q,802.1p,802.1X,802.3ad
协议:IGMP V1/V2/V3 device,GMRP,GVRP,SNMP V1/V2c/V3,DHCP服务器/客户端,DHCP Option 82,BootP,TFTP,SNTP,SMTP,RARP,RMONMIB:MIB-II,Ethernet-Like MIB,P-BRIDGE MIB,Q-BRIDGE MIB,Bridge MIB,RSTP MIB,RMON MIBGroup 1,2,3,9
流控:IEEE802.3x 流控,背压式流控
接口
RJ45接口:10/100BaseT(X) 自适应
光纤接口:100BaseFX (SC/ST接口)
控制口:RS-232 (RJ45)
LED指示灯:PWR1,PWR2,FAULT,10/100M (电口),
100M (光口),MASTER,COUPLER
报警输出:两路继电器输出,电流负载能力 1A@24 VDC
数字输入:电气隔离、共地
? 状态 1: 13 ~ 30V
? 状态 0:-30 ~ 3V
? 最大输入电流:8mA
光纤
距离:
多模: 0 ~ 5 km,1300 nm (50/125 &mu;m,800 MHz*km)
0 ~ 4 km,1300 nm (62.5/125 &mu;m,500 MHz*km)
最小TX输出:多模:-20 dBm
最大TX输出:多模:-14 dBm
RX灵敏度:-34 ~ -30 dBm (多模)
电源
输入电压:24 VDC (12 ~ 45 VDC),冗余输入
输入电流(@24V):0.31A (EDS-516A),0.39A (EDS-516AMM-
SC/ST)
接口:2个可移动的6针接线端子
过载保护:提供
反接保护:提供
机械特性
外壳:IP30防护等级
尺寸 (W x H x D):95 x 135 x 140 mm
3.74 x 5.31 x 5.51 in.
重量:1586 g
安装方式:导轨、壁挂(可选套件)
工作环境
操作温度:0 ~ 60 &deg;C (32 ~ 140 &deg;F)
-40 ~ 75 &deg;C (-40 ~ 167 &deg;F)(宽温产品)
存储温度:-40 ~ 85 &deg;C (-40 ~ 185 &deg;F)
周围环境相对湿度:5% ~ 95% (无凝露)
通过认证
安全:UL508,UL60950-1,CSA C22.2 No. 60950-1,
EN60950-1
危险环境:
UL/cUL Class I,Division 2,Groups A,B,C和D (认证中)
ATEX Zone 2,EEx nC IIC (认证中)
海事:DNV,GL
EMI:FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A
EMS: EN61000-4-2 (ESD), 等级3
EN61000-4-3 (RS), 等级3
EN61000-4-4 (EFT), 等级2
EN61000-4-5 (Surge), 等级3
EN61000-4-6 (CS), 等级3
EN61000-4-8
EN61000-4-11
冲击:IEC60068-2-27
自由下落:IEC60068-2-32
震动:IEC60068-2-6
MTBF:247,000 hrs
数据库:MIL-HDBK-217F,GB 25 &deg;C
质保
保修期 5 年
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
