AUTONICS奥托 PR18-8DN PRL18-8DN PR18-8DP接近开关
AUTONICS奥托 PR18-8DN PRL18-8DN PR18-8DP 圆柱型接近开关电压波动保护功能,电源逆连接保护功能(DC) ,过电流保护功能 寿命长,可靠性高有红灯,可辨别动作是否发生经济性,易操作
产品分类:物联网 物联网 物联网 离散传感器 离散传感器 接近开关 感知层 感知层 位置检测
品牌:奥托尼克斯
【本链接内容均来源于品牌厂商】
AUTOINCS奥托尼克斯接近开关PR18-8DN
产品概述:
检测面直径 : M18
检测距离 : 8mm
安装 : 非屏蔽型(外露型)
标准检测物 : 25×25×1mm(铁)
响应频率 : 350Hz
产品规格:
配线及电源:DC 3线式12-24VDC
检测面直径:M18
检测距离:8mm
安装:非屏蔽型(外露型)
标准检测物:25×25×1mm(铁)
响应频率:350Hz
电流规格:消耗电流: Max.10mA
控制输出:NPN常开
材质:黄铜(镀镍)
线缆规格/材质:标准型线缆
防护等级:IP67
本体长度:标准型
环境温度:-25~70℃,存储时: -30~80℃
环境湿度:35~95%RH,存储时: 35~95% RH
应差距离:最大检测距离的10%
残留电压:Max.1.5V
重量:约122g(约110g)
相关型号:
PR18-8DN2
PR18-8DN-V
PR18-5AC
PR18-5AC-V
PR18-5A0
PR18-5A0-V
PR18-5DN
PR18-5DN-V
PR18-5DN2
PR18-5DP
PR18-5DP-V
PR18-5DP2
台湾意得iTest光电开关PM-T05N2 PM-T05N
韩国AUTONICS奥托尼克斯 MD5-HF14步进驱动器
Autonics韩国奥托尼克斯MD5-HF14-A步进电机驱动器
控制类|瑞士佳乐EM511系列单相电能分析仪
德国di-soric德硕瑞电感式环形传感器IR100PSOK-IBS
