控制类|瑞士佳乐EM511系列单相电能分析仪
EM511系列是一款简单、直观、易于安装的远程读数双向单相电能表,具有背光 9 位显示屏和 0.001 kWh 分辨率。它的电能测量是双向的,因此可以分别测量消耗和产生的电能。
主要特点:
▼ EM511:Class 1(kWh)符合 EN62053-21, Class 2(kvarh)符合 EN62053-23
▼ 电流输入:直接连接高达 45 A
▼ 瞬时变量读数:(最大 5+3)DGT,电能读数:9 (6+3)DGT
▼ 电压输入:120 至 240 V,自供电
▼ 电流和电压 THD(高达 15 次谐波)
▼ 电能测量(产生/消耗):总kWh,kvarh,kVAh ; 部分kWh,kvarh,kVAh
▼ 实时变量: VL-N, A, VA, W, var, Hz, PF, An, THD V, THD A
▼ 开关量输出(O1 版本),RS485 Modbus(S1 版本)或 M-Bus(M1 版本)通讯
▼ 报警管理
▼ 通讯数据刷新时间:100ms
▼ CE, UL,MID认证
客户需求:
在住宅应用中,光伏电池板通常与电池储能系统结合安装。监控单元需要知道实际的光伏发电量和住宅内部用电消耗情况,从而对流向或流出储能电池的电量进行管理。为了正确运行并且避免向电网供电(这在许多国家是被禁止的)该系统需要准确的实时电能数据。
我们的解决方案:
EM511能够连续分析负载,提供电压、电流、功率和许多其他变量的准确数据,每100毫秒更新一次(通过串行通信)。频率分辨率为0.001 Hz。
益处:
通过Modbus RTU刷新时间为100毫秒。
电能和频率的分辨率分别为0.001kWh和0.001 Hz。
客户需求
当没有任何控制功能的电动汽车车充电器使用时,如果同时启动其它电器,则存在超过最大允许功率的风险。
我们的解决方案
EM511提供包括电能和功率在内的各种电力变量的实时监控。通过将EM511安装到主控制柜中,控制器或电动汽车充电器可以通过Modbus RTU通讯读取实时值,减少在其它电器运行时电动汽车的充电功率。
益处
快速设置向导在几秒钟内完成参数配置。
100毫秒刷新时间,方便系统快速响应。
尺寸紧凑。
瑞士佳乐(Carlo Gavazzi)是一家集设计、制造和工业电子设备营销于一体,面向全球工业自动化及楼宇自动化的跨国电子集团。公司创办于1931年,并于1984年在瑞士成功上市。瑞士佳乐在全球共有20多家全资销售子公司,并在60多个国家和地区成立了销售及服务团队。经过长达八十余年的成功运作,在工业及楼宇领域积累了丰富的经验,引领技术前沿,不断推出新产品。并拥有严格质量管理体系,取得了CE、UL、CCC、CSA、DS、ROHS等独立认证。
德国di-soric德硕瑞电感式环形传感器IR100PSOK-IBS
DIXELL温控器IC208CX-11000
HYPSEN汉普森漫反射式光电开关HDB315-0300NNS
德国di-soric德硕瑞电感式接近开关DCCK 08 M 1.5 PSK-TSL
德国di-soric德硕瑞电感式接近开关DCC12M06PSK-IBSL
