Moxa EDS-205/208系列 8端口/5端口的入门级工业以太网交换机
EDS-208/205 EtherDevice Switch 为入门级8端口或5端口工业以太网交换机,拥有支持 IEEE802.3/ 802.3u/ 802.3x 协议的10/100M全双/半双工RJ45连接头,可自动调整为MDI或MDI-X。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:摩莎
简介
EDS-208/205 EtherDevice Switch 为入门级8端口或5端口工业以太网交换机,拥有支持 IEEE802.3/ 802.3u/ 802.3x 协议的10/100M全双/半双工RJ45连接头,可自动调整为MDI或MDI-X。此外,EDS-208/205 适用于 -10 到 60°C 严苛温度条件的工业环境下,支持 DIN-Rail 安装方式;加上其坚固耐用的 IP30 高强度外壳及 LED 指示灯,使其成为一个随插即用、轻巧且高度信赖的工业以太网交换机解决方案。
EDS-208/205 工业以太网交换机除了满足一般工业级 24 VDC 电源输入方式,更提供 24 VAC 电源输入选择,以满足各种不同工业领域的电源输入条件;而其中 24 VAC 的电源输入模式特别适用于大楼自动化应用领域。EDS-208/205 是一款经济多元的解决方案,适用于各种工业级的应用。
更多信息处将提供 EDS-208/205 的简易设计图示。
特点
高性能的以太网交换技术
* 8个/5个10/100BaseT(X) (RJ45端口)
* 100BaseFX(SC或ST接口,多模)
* 支持IEEE 802.3/ 802.3u/ 802.3x协议
* 存储转发机制,1K地址表
* 速率10/100M,支持全双工/半双工,MDI/MDI-X自适应
* 广播风暴保护
工业级别的可靠性
* -10~ 60°C的操作温度
* 外壳设计:IP30 保护标准 ,波浪式高强度外壳
* 电源输入 DC: 12~48 V; AC: 18~30 V, 47~63 Hz
* 导轨或面板安装方式
可选附件
DR系列导轨24 VDC电源
技术参数
标准:IEEE802.3,802.3u,802.3x
处理类型:存储和转发
流控:带IEEE802.3x,背压式流控
接口
RJ45端口:10/100BaseT(X) 自动侦测,全/半双工,MDI/ MDI-X自适应
光纤端口:100BaseFX端口(SC/ST接头;多模)
LED指示灯:Power,10/100M(电口),和100M(光口)
光纤
距离: 0 ~ 5 km,1300 nm (50/125μm,800 MHz*km)
0 ~ 4 km,1300 nm (62.5/125μm,500 MHz*km)
最小TX输出:-20 dBm(多模)
最大TX输出:-14 dBm(多模)
灵敏度:-34 ~ -30 dBm(多模)
电源
输入电压:12 ~ 45 VDC,18 ~ 30 VAC (47 ~ 63 Hz)
输入电流(@ 24V直流): 0.15 A (EDS-208)
0.13 A (EDS-205)
0.25 A (EDS-208-M)
输入电流(@ 24V交流): 0.22 A (EDS-208)
0.28 A (EDS-205)
0.33 A (EDS-208-M)
连接器:可插拔的3芯端子排
过载电流保护:1.1A
反接保护:提供
机械特性
包装:IP30防护等级,塑料外壳
尺寸(W x H x D):
EDS-208系列: 40 x 109 x 95 mm
1.57×4.29×3.74 in
EDS-205: 25 x 109 x 88 mm
0.98×4.29×3.46 in
重量: EDS-208系列:170 g
EDS-205:135 g
安装方式:导轨安装
工作环境
操作温度:-10 ~ 60 °C(14 ~ 140 °F)
存储温度:-40 ~ 70 °C(-40 ~ 185 °F)
周围环境相对湿度:5 ~ 95%(无凝露)
通过认证
安全:
EDS-208系列:UL508,UL60950-1
EDS-205:UL508
EMI:FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A
EMS: EN61000-4-2 (ESD)
EN61000-4-3 (RS)
EN61000-4-4 (EFT)
EN61000-4-5 (Surge)
EN61000-4-6 (CS)
EN61000-4-8
EN61000-4-11
冲击:IEC60068-2-27
自由下落:IEC60068-2-32
震动:IEC60068-2-6
MTBF: EDS-208系列:368,000 hrs
数据库:MIL-HDBK-217F,GB 25°C
EDS-205:323,000 hrs
数据库:Telcordia (Bellcore),GB
保修期
5年
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
