Moxa OnCell G2100系列 工业级四频段GSM/GPRS Modem
OnCell G2100系列工业级四频段GSM/GPRS Modem专为那些通过GSM/GPRS网络进行数据传输和短消息传输的应用而设计。该产品可以提高设备维护和通信的效率,无需对操作人员进行专业的培 训。此外,该产品还支持壁挂和导轨安装。
产品分类:无线通信 工业以太网 物联网 无线以太网设备 网络层 无线通信产品
品牌:摩莎
简介
OnCell G2100系列工业级四频段GSM/GPRS Modem专为那些通过GSM/GPRS网络进行数据传输和短消息传输的应用而设计。该产品可以提高设备维护和通信的效率,无需对操作人员进行专业的培 训。此外,该产品还支持壁挂和导轨安装。OnCell G2100 Modem采用12~48VDC供电,适合各种现场供电。串口信号采用了15KV ESD信号保护,可以有效防止电气放电对设备造成的损坏。OnCell G2150I内建了独立的RS-232和RS-422/485串口,2.5 KV RMS隔离保护可承 受的放电时间长达1分钟。结构紧凑,尤其适合PLC和PC通过拨号接入蜂窝网络的应用。G2150I的两种串口界面可用于连接各种设备,如独立的控制 器,PC串口和采用菊花链连接的电表。此外,OnCell G2110-T采用宽温设计(-30~75℃),适合各种重工业场合的使用。
特点
支持四个GSM/GPRS频段通信:850/900/1800/1900 MHz
独立的RS-232和RS-422/485通信接口(仅G2150I支持)
全信号支持长达1分钟的 2.5KV RMS隔离保护(仅G2150I支持)
宽温工作范围-30~75℃(仅G2110-T支持)
IP30保护等级直立式外壳,SIM卡保护
通过LED灯显示GSM/GPRS、数据传输和信号强度显示
支持导轨和壁挂安装
支持短消息通道模式
规格
蜂窝网络接口
标准:GSM和GPRS
频段:850/900/1800/1900 MHz四个频段
GPRS等级:Class 10
GPRS终端设备等级:Class B
GPRS编码机制:CS1 ~ CS4
CSD数据传输速率:高达14,400bps
SMS:点对点Text/PDU,移动发送站和移动终端(终端的蜂
窝广播符合GSM 07.05)
Tx功率:1W(GSM 1800/1900)
2W(EGSM 900/GSM 850)
SIM卡控制:3V
串行接口 串口标准:
G2110: RS-232(DB9孔式接口)
G2150I: RS-232(DB9孔式接口)
RS-422/485(5-pin端子排接线)
端口数:1
ESD保护:15KV(仅G2110支持)
光隔离保护:2.5KV(仅G2150I支持)
串口通信参数 数据位:7,8
停止位:1,2
奇偶校验:None,Even,Odd,Space,Mark
流量控制:RTS/CTS
波特率:300 bps ~ 115.2 Kbps
串口信号 RS-232:TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,RI, GND
RS-422:Tx ,Tx-,Rx ,Rx-,GND
4线RS-485:Tx ,Tx-,Rx ,Rx-,GND
2线RS-485:Data ,Data-,GND
机械特性 外壳:ABS PC,IP30防护等级
重量:150±5g
尺寸:27×123×79mm(1.06×4.84×3.11in)
环境参数 工作温度:
G2110/2150I:0 ~ 55 °C (32 ~ 131 °F)
G2110-T:-30 ~ 75 °C (-22 ~167 °F)
工作湿度:5 ~ 95% RH
存储温度:-40 ~ 75 °C (-40 ~ 167 °F)
电源需求 输入电压:12 ~ 48VDC
电源功耗: 空闲时:50mA@12V
数据传输时:300 ~ 900mA(峰值)@12V
安规认证 EMC:CE(EN55022 Class A,EN55024),FCC Part 15
Subpart B Class A
RF:FCC Part 22H,FCC Part 24E,EN301 489-1,EN301
489-7,EN301 511
可靠性 MTBF:
G2110/G2110-T: 925,627小时
G2150I: 864,965小时
保修期5年
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
