Moxa EDS-P308系列 8口PoE非网管型工业以太网交换机
EDS-P308是一款8端口非网管型智能以太网交换机,其中端口1~4支持PoE技术,可以作为PSE为其它设备供电。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:摩莎
简介
EDS-P308是一款8端口非网管型智能以太网交换机,其中端口1~4支持PoE技术,可以作为PSE为其它设备供电。这样以来,使用EDS-P308就可以实现系统集中供电,EDS-P308的每个端口输出功率高达15.4W。EDS-P308可以为IEEE 802.3af兼容的被供电设备进行供电,因此可以减少额外的布线成本。 此外,MOXA还提供两个额外的产品来扩展PoE特点。SPL-24是一种IEEE 802.3af兼容的PoE splitter,可以为不支持PoE技术的设备供电,而DR-75/120-48是能够满足PSE电源要求的48V直流电源。有了SPL-24和DR-75/120-48,在安装设备时就具有了更大的多样性。
特点
高性能以太网交换机技术
* 10/100BaseT(X) (RJ45)
* IEEE 802.3/ 802.3u/ 802.3x
* 具有储存转发处理技术
* 10/100M, 全/半双工, MDI/MDIX自动侦测以太网供电技术
* 兼容IEEE802.3af
* 在48VDC供电的情况下,单个端口输出的最大功率高达15.4W
* 自动识别电源功耗和网络设备的供电方式
工业级别的可靠性
* 电源故障,端口中断,可由继电器输出报警
* 冗余双直流电源输入
* 主动式电路保护
* 过压、欠压自动断路保护
坚固的设计
* 0~ 60°C工作温度范围;宽温型号工作温度范围-40~ 75°C
* IP30, 波浪式高强度,坚固的外型设计
* DIN-Rail导轨和面板式安装方式
可选附件
* SPL-24系列 PoE输出功率可达12.95W@24VDC
* DR系列24VDC导轨式电源
技术参数
标准:IEEE802.3,802.3u,802.3x,802.3af
处理类型:存储和转发交换方式
流控:支持 IEEE 802.3x全双工,背压式流控
接口
RJ45端口:10/100BaseT(X)自动侦测,F/H两种模式,MDI/
MDI-X自适应
LED指示灯:PWR1,PWR2,Fault,10/100M,PoE
DIP开关:端口中断报警
报警触点:一路继电器输出报警,0.5A @ 48 VDC
电源 输入电压:48VDC (46 ~ 50 VDC),冗余输入
输入电流:1.6A (@48VDC)
连接方式:可插拔的6脚端子排
过流保护:2.5A (@48VDC)
反接保护:提供
PoE(各端口)
最大输出功率:15.4 W
输出电压:44 ~ 48.5 VDC
最大输出电流:350 mA
过载电流保护:400 mA(最大)
机械特性
外壳:IP30保护,金属外壳
尺寸(W × H × D):53.6 × 135 × 105 mm
2.11 × 5.31 × 4.13 in
重量:840g
安装方式:导轨、壁挂安装(可选附件)
环境参数 操作温度:0 ~ 60 °C(32 ~ 140 °F)
-40 ~ 75 °C(-40 ~ 1 67 °F)(宽温型号)
存储温度:-40 ~ 85 °C(-40 ~ 185 °F)
相对湿度:5 ~ 95%(无凝露)
安规认证 安全:UL508(认证中)
危险区域:UL/cUL Class I,Division 2,Groups A,B,C和
D,ATEX Zone 2,EEx nC IIC(认证中)
与IEEE802.3af兼容,可从PoE电缆上分离出电源或数据
输出功率可达12.95 W@24 VDC
电源输出短路保护
过压自动断路保护
操作温度范围-40 ~ 75 °C(宽温型号)导轨、壁挂安装
[ EDS-P308 ]
IEEE802.3af PoE分离器,SPL-24
海事:DNV,GL(认证中)
EMI:FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A
EMS: EN61000-4-2 (ESD), 等级 3
EN61000-4-3 (RS), 等级 3
EN61000-4-4 (EFT), 等级 3
EN61000-4-5 (Surge), 等级 3
EN61000-4-6 (CS), 等级 3
EN61000-4-8
EN61000-4-11
冲击:IEC60068-2-27
自由下落:IEC60068-2-32
震动:IEC60068-2-6
保修期5年
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
