CSE-Semaphore T-BOX WM 无线监测单元
2011/8/19 22:43:34
只有经济实惠、超低功耗、超强功能的T - BOX无线监测单元可以让您始终连接并掌控所有的远程资产。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:产品介绍
T-BOX WM可将高级遥测、遥控功能延伸至仅需1-2个监测点的现场。具有用户所需要的丰富、完整的功能:
- 用户可通过Push 主动通讯技术(e-mail, FTP和 SMS)和Pull轮询通讯方式(如Modbus协议)相结合的通讯机制来确保获得完整的现场信息。
- 内置Web 服务器功能可使T-BOX WM 无需通讯前置机即可建立互联网通讯,并提供低成本的HMI实现现场操作与维护功能。
- 报警管理和数据记录功能可向多个终端设备发送在线和历史数据信息。
- 过程控制与计算 - 采用 IEC 61131-3 LD语言、Basic和Microsoft Automation环境资源,可快速编辑自动化控制功能及定制的计算功能。
- 多种通讯能力,例如CDMA、 GSM、 PSTN和扩频电台等,可与所有的站点建立访问。
- 超低功耗管理功能使系统功耗降至最低,具有10年工作寿命的锂电池可减少维护工作。冗余电池配置极大的提高了应用可靠性。
- 一体化结构降低了附件采购成本。预集成的电源和通讯附件可保证实现完整的遥测、遥控功能。
市场和应用
T-BOX WM 无线监测单元广泛适用于多种市场需求:
- 移动资产管理
- 泵、发电机和其他移动设备管理
- 基础设施管理
- 化工罐区监测
- 太阳能/电池/UPS监测
- 供水管网系统监控
- 水/污水处理
- 雨量、蓄水池、水利渠道等液位监测
- 下水道溢流 (CSO)监测
- 泵站、提升站监测
- 农业 / 灌溉
- 灌溉监控系统
- 石油天然气
- 管网压力监测
- 洪水调节监测
- 广播与电信 / 交通
- 公共设施监测
TServer工业云梯
CSE-Semaphore T-BOX 网关
TBox LT2高度集成一体化RTU
典型案例-超低功耗RTU应用
典型案例-油气田大型集输站控系统
