Moxa ioLogik E1211 远程以太网I/O
Moxa正式推出一款全新的菊花链式以太网I/O。ioLogik E1210工业远程以太网I/O具有2个内嵌的以太网交换机口,可 以将信息流向另一个以太网设备或连接到下一个菊花链上的 ioLogik产品。
产品分类:工业以太网 Ethernet I/O
品牌:摩莎
菊花链以太网I/O连接
Moxa正式推出一款全新的菊花链式以太网I/O。ioLogik E1210工业远程以太网I/O具有2个内嵌的以太网交换机口,可 以将信息流向另一个以太网设备或连接到下一个菊花链上的 ioLogik产品。象生产自动化,安防监控系统,隧道监控等应用 中,可以使用菊花链以太网来建立标准以太网线缆上的多点 I/O网络。许多工业自动化用户对于多点配置使用在现场总线 的应用相当熟悉。远程以太网I/O ioLogik E1210的菊花链功 能不仅增加了机器和控制面板间的连接,也降低了购买独立 以太网交换机的费用,同时还大大节省了劳力和线缆成本。 例如,假设一个生产工厂包括700个车间(每个车间20个点), 布线成本的减少可以达到整个项目实施费用的15%。
特点
- 内建2端口以太网口,可组建菊花链拓扑结构
- 免费提供基于PUSH的Moxa 主动式OPC Server Lite ? 可无缝连结任何 SCADA 系统
? 节省80%网络频宽
? 七倍快速的I/O响应速度 - 自定义的Modbus/TCP地址
- MXIO链接库,支持Windows、WinCE VB/VC.NET和 Linux C API
- 可透过Web配置,支持导入/输出功能
LAN 以太网:2 x 10/100 Mbps交换口,RJ45
隔离保护:1.5 KV magnetic isolation
协议:Modbus/TCP,TCP/IP,UDP,DHCP,Bootp,HTTP
数字输出 I/O模式:DO或脉冲输出
脉冲输出宽度:1 ms/500 Hz
过压保护:45 VDC
过流限制:每个接点 600 mA
过热保护:175 ℃(典型),150 ℃(最小)
输出电流:最大每通道200 mA
隔离保护:3 K VDC或2 K Vrms
电源需求 电源输入:24 VDC nominal,12 ~ 36 VDC
电源功耗:130 mA typical @ 24 VDC
机械特性 接线规格:I/O cable max. 14 AWG
尺寸:27.8 x 124 x 84 mm (1.09 x 4.88 x 3.31 in)
重量:<200 g
工作环境 工作温度:-10 ~ 60°C (14 ~ 140°F)
存储温度:-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
相对湿度:5 ~ 95% (non-condensing)
安规认证 EMI:FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A
EMS:IEC 61000-4,IEC 61000-6
Safety:UL508
Shock:IEC 60068-2-27
Freefall:IEC 60068-2-32
Vibration:IEC 60068-2-6
注意:请访问Moxa网站了解最新认证信息。
保修 保修期:2年
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
