Moxa CP-132EL/EL-I 带2 KV光隔保护的2串口RS-422/485聪明型多串口卡
CP-132EL和CP-132EL-I是一款两串口聪明型PCI Express多串口卡,专为长距离、多点的工业自动化数据采集应用而设计。
产品分类:工控机
品牌:摩莎
简介
板载自动数据流向控制,实现RS-485精准通信
RS-485通信需要进行精确控制驱动的启用和禁用。Moxa Turbo Serial Engine?芯片上集成了ADDC®功能,使CP-132EL/EL-I卡的RS-485通信像RS-232一样容易。
RS-485通信可以在1.2km内连接达31台设备
CP-132EL/EL-I 串口卡提供了2个RS-422/485串口,每个串口均可支持高达921.6 Kbps的通信速率地。在RS-485模式下,可以在总长1.2km范围内以菊花链的方式连接31个设备。对于长距离的RS-485通信,可选带2 KV光隔保护的CP-132EL-I防止设备损坏。
高性能的串口通信
Moxa借助20多年丰富的串口卡设计经验,并在致力于开发高性能的串口芯片。Turbo Serial Engine?芯片为每块板卡提供了128字节FIFO,板载硬件、软件流控和突发数据模式。由于采用了Turbo Serial Engine?,Moxa可以提供全球性能最好的智能串口卡。
支持Windows、Linux和Unix驱动
Moxa的产品支持各种各样的主流操作系统,CP-132EL/132EL-I也不例外。Moxa可以为用户提供稳定可靠的Windows COM和Linux/Unix TTY驱动,此外还支持WEPOS嵌入式应用。
特点
- PCI Express x1
- 串口通信速率可达921.6 Kbps
- 芯片内建128字节的FIFO以及芯片内建H/W,S/W流控功能
- 针对Mini型计算机的低挡板设计
- 驱动支持Windows (Vista, 2003, XP, 2000), WinCE 5.0, Linux和Unix
- 板载15 KV ESD保护
规格
硬件 通信控制器:MU860 (兼容16C550C)
总线:PCI Express x1
接口:DB25孔式
串口 串口标准:RS-422/485
串口数:2
板数:最大4 / PC
性能 波特率:50 bps ~ 921.6 Kbps
串口通信参数 数据位:5,6,7,8
停止位:1,1.5,2
奇偶校验:None,Even,Odd,Space,Mark
流量控制:RTS/CTS,XON/XOFF
I/O地址:由BIOS分配
IRQ地址:由BIOS分配
串口信号 RS-422:TxD+(B),TxD-(A),RxD+(B),RxD-(A),GND
4线RS-485:TxD+(B),TxD-(A),RxD+(B),RxD-(A),GND
2线RS-485:Data+(B),Data-(A),GND
机械特性 尺寸:62.71 x 100 mm (2.47 x 3.94 in)
工作环境 工作温度:0 ~ 55 °C (32 ~ 131 °F)
相对湿度:5 ~ 95% RH
储存温度:-20 ~ 85 °C (-4 ~ 185 °F)
安规认证 EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3,
EN61000-6-2, IEC-61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC
61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC
61000-4-8, IEC 61000-4-11, FCC Part 15 Class B
保修期5年
![](http://src.gongkong.com/website/gongkong/images/news/icon.png)
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
