产品选型
西门子 6SE7021-0TP50 6SE7022-0TP60 MASTERDRIVES系列驱动器
MASTERDRIVES系列驱动器具有独一无二的性能:在多样的机械设计应用中具有统一的设计标准,功率从0.2kW到6000kW。它具有两大完全独立而又可以很好地互相协调的系列:应用于高动态响应循环机械控制的运动控制(MC),和应用于复杂连续生产过程的矢量控制(VC)。这些驱动器几乎覆盖了所有的应用领域。适合于0.2kW以上的所有应用领域。 SIMOVERT MASTERDRIVES MC - 运动控制驱动器
产品分类:
运动控制 运动控制器 一体化驱动器
品牌:
西门子
---- MASTERDRIVES MC覆盖了功率范围从0.2kW到250kW的所有应用领域,并且通过了CE、EN、VL和CSA的国际认证。另外,运动控制驱动器具有很宽的电压使用范围,这使得它能够在世界各地使用。
---- 如果您需要控制循环周期短而且高精度、高动态响应的控制系统,那么您应该仔细考虑一下SIMOVERT MASTERDRIVES MC运动控制驱动器。这种驱动器是智能控制系统的一部分。它能够实现机动、灵活和高效的驱动控制,其性能远远超过同类变频系统。在同步驱动器领域,运动控制确立的全球伺服标准也已经有很多年了。这是一种工程造价成本低、控制精确度高、应用灵活的驱动系统,它已经在全世界范围内广泛应用,而且它是完全智能化的控制系统,它能保证您的生产系统在运行中具有很高的动态响应。
高动态响应,一流的灵活性和精确性:MASTERDRIVES MC驱动器使用了32位数字控制技术。
高过载因数能帮助您处理高难度的应用问题:MC运动控制驱动器有极高的过载因数:250ms内300%的过载能力。
高性能,小体积:例如一个功率为0.75kW的Compact PLUS紧凑增强型驱动器长宽高分别仅为260mm、45mm和360mm,可以很容易地安装于300mm深的箱体中。
集成式安全保护装置保障了所有功能的安全应用:具有的"安全停止"功能,已经通过了一个安全生产调整部门的鉴定。
软件:灵活运用BICO技术,它们可被应用于所有必要的开环和闭环控制。
Performance 2能使循环运行的机器具有更高的动态响应,提高了的动态响应允许电流和转速控制器在T0中的计算时间减少到100微秒,而工艺软件和自由功能模块(例如F01)的计算时间在1.6毫秒之内。这些高性能已经与新一代的运动控制系统-SIMOTION结合在了一起。
F01工艺软件包-可以满足所有应用要求
SIMOLINK:多达200个驱动器的同步控制
SIMOVERT MASTERDRIVES Vector Control 矢量控制模块:能够使您的机器设备与众不同的驱动系统
---- 对于额定驱动功率高达6000KW的连续过程控制任务来说,它对自动控制和驱动技术的要求都很高。作为已经在世界范围内取得了巨大成功的驱动系统,SIMOVERT MASTERDRIVE Vector Control 矢量控制模块将是您的正确选择。您会选择一个与众不同的驱动系统,它可以动态、高效、二灵活的应用于所有领域。
---- MASTERDRIVES Vector Control 的控制原理是独一无二的:
从驱动器的过程控制刀自动控制都采用了一个专门的工程管理工具-Drive ES
功率范围从0.55KW到6000KW,采用了独创性的控制原理、独创性的参数配置和独创性的操作控制概念
---- 就控制精度、控制可靠性以及对电网无干扰的主动性前端(Active Front End)技术的实用性而言,MASTERDRIVES Vector Control 矢量控制领先于所有对手。而Vector Control Compact PLUS的紧凑性也是世界第一的。综合化、集成化和智能化时期可以灵活的满足各种机械和应用需求,使机器设备的生产能力达到最高。简而言之-一个统一的控制系统可以带来管理成本的降低、全球化的应用能力、高精确度、应用的灵活性和绝佳的应用表现-当然,这需要控制系统与自动化生产系统整体上保持完美的协调。
---- SIMOVERT MASTERDRIVES Vector Control 可以处理所有驱动问题的通用驱动器。不但可以对三项感应电动机进行驱动控制,可控电压高达690V,同时模块化的嵌入式操作单元卡,继承的自由功能模块使您的驱动方案更加灵活。
---- 无论在包装工业、印刷业、造纸业,还是木材加工业、纺织业、制造业、传输技术和高梁机架设备领域,MASTERDRIVES Vector Control 矢量控制都能提供具有很高生产效率的驱动解决方案。其原因是模块化的系统可以服务于所有的工业部门,它完全可以提供一个高成本效益的解决方案。
Compact PLUS驱动模块,体积最小,功率密度高。
安全集成工艺,确保功能的安全性
- Drive ES Basic通过完全集成自动化的入口
- Drive ES Graphic 自由的配置您的驱动功能
- Drive ES PCS 7将友好的用户界面集成到PCS 7系统
模块化设计,为每一种驱动概念都提供安全保证
出色的通讯装置,保持完全的开放型:
- 实现了各种自动化环境中的最佳连接
- 通过PROFIBUS-DP进行通讯使用USS协议的串行接口
- DriveMonitor基于PC或SIMATIC的简便的调试工具
- 可以进行快速现场调试和诊断的智能化操作面板
分布式智能内核,可用于所有任务的功能模块
- 具有最高动态响应和分布式智能化的MASTERDRIVES Vector Control 矢量控制驱动器
- 用于开环和闭环控制以及带有逻辑功能的综合BICO软件库
功能范围广泛的扩展模板,使用于各种应用
- 用T100/T300/T400模板解决复杂的技术功能
- 通用通讯模板CBP2和CBC
- 通过SIMOLINK,使用SLB模板实现驱动器之间的通讯
- 用EB1和EB2模板扩展输入和输出
- 使用外部脉冲编码器设置控制参考点的SBP模板
西门子变频器型号列举
订货型号:
描 述:
价 格:
库 存:
6SE7012-0TP50
DC 510V - 650V, 2A
TYPLEISTUNG: 0,75 KW
面议
现货
6SE7012-0TP60
DC510V-650V, 2A
NOM. POWER RATINGS: 0.75 KW
面议
现货
6SE7014-0TP50
510 V - 650 V DC, 4 A
POWER RATING: 1.5 KW
面议
现货
6SE7014-0TP60
DC510V-650V, 4A
NOM. POWER RATINGS: 1.5 KW
面议
现货
6SE7016-0TP50
510 V - 650 V DC, 6.1 A
POWER RATING: 2.2 KW
面议
现货
6SE7016-0TP60
DC510V-650V, 6.1A
NOM. POWER RATINGS: 2.2 KW
面议
现货
6SE7021-0TP50
510 V - 650 V DC, 10.2 A
POWER RATING: 4.0 KW
面议
现货
6SE7021-0TP60
DC510V-650V, 50/60HZ 10.2A
NOM. POWER RATINGS: 4 KW
面议
现货
6SE7018-0TA51
510V - 650V DC, 8A
面议
现货
6SE7021-0EP50
3 AC 380V-480V, 50/60HZ, 10A
NOM. POWER RATINGS: 4KW
面议
现货
6SE7021-0EP60
3AC 380-480 V, 50/60 HZ 10 A
面议
现货
6SE7021-3EB51
3 380-480V AC, 50/60HZ, 13.2A
面议
现货
6SE7021-3TP60
DC510V-650V, 13.2 A
NOM. POWER RATINGS: 5.5 KW
面议
现货
6SE7021-4EP70
IP20 3AC 380V-480V, 50/60HZ,14A
NOMINAL POWER RATING: 5.5KW
面议
现货
6SE7021-8EB81
NOM. POWER RATING: 7.5 KW
AIR-COOLED RATED RECTIFIER/REGENER. POWER
12 KW
面议
现货
西门子 1PH/PL 异步伺服电机
西门子 1FT6 同步伺服电机
西门子 1FK6/1FT5 停产电机
西门子 1FK7 HD同步伺服电机
西门子全新推出SINAMICS S120驱动器
