金立石T818系列窑炉专用仪表
2011/10/20 19:32:28
T818系列仪表是目前在国内市场上运用非常普遍的窑炉行业专用控制燃气比例阀的仪表,采用先进的专家PID智能调节算法,控制精确稳定,无超调,具备高精度的自整定(AT)功能,仪表输出采用模块化硬件结构设计.
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:金立石
![](http://ftp.gongkong.com/UploadPic/temp/2011-10/2011102009503900001.png)
自整定专家PID阀门控制专用仪表
本系列自整定专家PID阀门控制专用仪表采用多项国际先进技术,具备100~240VAC宽范围输入的开关电源,输入采用数字校正及自校准技术,测量精确稳定,消除温漂和时漂引起的测量误差。仪表全面采用表面贴装工艺,并采用多重保护和隔离设计,抗干扰能力强、可靠性好。
本系列仪表采用先进的专家PID智能调节算法,控制精确稳定,无超调,具备高精度的自整定(AT)功能,仪表输出采用模块化硬件结构设计,AL1、AL2位置可选配继电器或无触点式开关信号进行阀门正反转控制,另有一路报警输出功能,还可选配阀门反馈变送输出,或标准通讯接口(RS485或RS232)。
本系列仪表具有多类型输入功能,一台仪表可以配接不同的输入信号(热电偶/热电阻/线性电压/线性电流/线性电阻),大大减少了备表的数量。其适用范围非常广泛,可配合各种执行器对电加热设备和电磁、电动阀门进行PID调节和控制、报警控制、数据采集和记录。
本系列仪表具有三窗显示功能,显示测量值、给定值和阀门反馈值,使得仪表数据显示更加清晰直观。
本系列仪表还具有零点和满度修正、冷端补偿、数字滤波、传感器故障处理、通讯接口、60段折线输入修正、程序控制、开关量输入、开关量输出等扩展功能。
仪表在使用前必须按接线图正确接线(请特别注意电源接线、阀门正反转接线及反馈信号线)以保证仪表正常工作。上电后,必须对仪表输入/输出参数进行正确设置,才能投入使用。供货方可按用户要求设置仪表参数,请用户在订货时注明输入/输出规格及要求。
仪表每年应进行一次计量检定,如果仪表误差超出范围,通常都是由于潮湿、灰尘或腐蚀气体所导致,可对仪表内部进行清洁及干燥处理,如果干燥和清洁无法恢复精度,应将此仪表视同故障仪表送回厂方检修。
本系列仪表提供自产品出厂日起12个月的保修时间,如果是用户使用不当造成的损坏,或已超过保修期,则需适当收取维修费用。
如使用中遇到任何问题,可拨打技术服务电话进行咨询,我们将随时为您解决所遇到的问题。
技术规格:
输入规格:热电偶:K、S、E、J、T、B、N 等。
热 电 阻:Pt100、Cu50等。
电 阻:0~80Ω、0~400Ω等。
电 压:0~20mV …… 0~1V→输入阻抗≥5MΩ, 0~5V→输入阻抗≥500kΩ。
电 流:4~20mA、0~20mA等→输入电阻≤250Ω 0~10mA→输入电阻≤500Ω。
扩充规格:在保留上述输入规格基础上,允许用户指定一种额外输入规格(需提供分度表)。
测量范围:-1999 ~+9999。
测量精度:0.2级,0.2%FS±2.0℃。
注:仪表对B分度号热电偶在0~600℃范围时可进行测量,但测量精度无法达到0.2级,在600~1800℃范围可保证0.2级测量精度。
响应时间:≤0.5秒
报警功能:具有一路报警功能,可选择上电免除报警功能。
报警输出:继电器触点开关输出(常开+常闭),触点容量220VAC/2A或24VDC/2A。(适合阻性负载,感性负载相应减小)
报警精度:±1℃或±1定义单位。
控制输出规格:
继电器:触点开关输出(常开+常闭),触点容量220VAC/2A或24VDC/2A。
W 1: 无触点开关输出(常开触点),触点容量220VAC/200mA或24VDC/200mA,瞬间工作电流2A。
变送输出规格:
电 压:0~5V,1~5V。
电 流:0~10mA、4~20mA、0~20mA等(输出电压≤10V)。
变送精度:0.3级(±0.3%FS)。
通讯接口:RS485串行通讯接口、RS232串行通讯接口。
配电输出:24VDC电压,最大输出电流为25mA,可供无源变送器使用。
温度补偿:0~50℃数字式温度自动补偿。
使用环境:环境温度 0~50℃。
相对湿度:≤85%,避免强腐蚀气体。
电 源:开关电源100~240vac(50Hz/60Hz),24VDC±2V。
功 耗:≤5W。
重量:≤1000g。
![](http://src.gongkong.com/website/gongkong/images/news/icon.png)
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
