产品选型
圣斯尔 罗氏线圈原理交流电流隔离变送器
圣斯尔 罗氏线圈原理交流电流隔离变送器
本产品采用罗氏线圈的原理,适用于各种电气系统,电镀,电解行业中的交流大电流的测量和控制
产品分类:
离散传感器 物联网 电量传感器 感知层 电量传感器
品牌:
圣斯尔
一、概述
本产品采用罗氏线圈的原理,适用于各种电气系统,电镀,电解行业中的交流大电流的测量和控制,该产品有以下几个特点:
●产品输入无饱和:由于产品采用的是Rogowski原理,摒弃了传统的互感器原理或是霍尔原理中必须使用的磁芯,从而使得产品的输入范围可以做到很大而不影响产品的性能;
● 响应时间快:本产品响应时间可以达到uS级别,可应用于电力系统中的故障录波等方面;
● 产品频响宽:本产品的频宽范围可以达到20KHz以上,可广泛应用于输入波形复杂等信号检测;
● 产品线性好:产品输出的线性度可以达到0.2%,可以精确的反映输入信号的大小;
● 产品精度高:产品整体的精度在1%以内;
● 产品体积小,重量轻:相比传统的互感器原理和霍尔原理的产品,在相同输入量程的条件下,本产品的体积更小,重量更轻;
二、型号说明
三、主要技术指标
额定输入0~20 KAac
额定输出0~20 mAdc, 0~5 Vdc, 4~20 mAdc;
精度1.0级
线性范围0~120%
隔离耐压5000VDC/1分钟
辅助电源 12Vdc,±12Vdc, 24Vdc
工作温度-20℃~ 60℃
温度漂移<300ppm/℃
四、产品接线
产品分为传感头和积分器,传感头与积分器通过屏蔽线相连,其中积分器的接线如图
1、2脚:传感头输入端
3脚:传感头接地端
7、8脚:积分器辅助电源输入端
13脚:输出信号接地端
14脚:跟踪电压输出端
15脚:直流电压输出端
16脚:直流电流输出端
五、产品外型尺寸(单位:mm)
积分器采用S型外型结构其尺寸如下:长X宽X高=86X70X73mm
六、安装方式
积分器采用DIN35导轨式安装或螺钉固定安装,其安装尺寸如右图所示。(单位:mm)
圣斯尔CE-AV非接触式智能电压传感器
圣斯尔-电力线载波(PLC)模块
圣斯尔-环保分表计电
圣斯尔-电力配电雷击监测系统
圣斯尔-空心线圈监测系统
