库伯勒 Heavy Duty Sendix H100增量型光电编码器
2011/10/27 14:48:27
采用了新型的“重载安全锁”【HD-Safety-Lock™】轴承结构设计,实现了非常高的负载能力,轴向300N,径向400N。 具有从 -40℃ 到 +100℃ 的使用温度范围,IP66 的防护等级和抗海水材料。使得编码器可以在极其恶劣的环境中工作。 平键轴可以确保在应用中快速可靠的配合安装。 通过机械速度开关来保证超速时的安全性。
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:库伯勒
产品系列 H100
产品尺寸 Ø 115 mm
实心轴 Ø 11.00 mm
最大速度 6000 rpm
最高防护等级 IP 66
接口模式 推挽输出 RS422
出线方式 电缆
最高分辨率 3600 Imp.
工作温度 -40...+100°C
供电电压 5...30 VDC 10...30 VDC
可选项
EX粉尘防爆2、22区
防海水
防海水
适用于您的重载应用
- 由于采用了新型的“重载安全锁”【HD-Safety-Lock™】轴承结构设计,实现了非常高的负载能力,轴向300N,径向400N。
- 具有从 -40℃ 到 +100℃ 的使用温度范围,IP66 的防护等级和抗海水材料。使得编码器可以在极其恶劣的环境中工作。
- 平键轴可以确保在应用中快速可靠的配合安装。
- 通过机械速度开关来保证超速时的安全性。
简单快速安装
- 创新的插入式弹簧端子接口,大大简化了电缆连接工艺,并保证了很高的安全水平。
- 由于接线盒可以进行180°的旋转,这增加了接线时的更多的出线应用可能性。
- 作为标准配置,具有很高的分辨率和多种开关速度可选项。
![](http://src.gongkong.com/website/gongkong/images/news/icon.png)
库伯勒 3612/3622系列带有M12接插件的增量编码器
库伯勒 SR085编码器
库伯勒 Sendix F5883/Sendix 5863 SIL Standard 光电编码器
库伯勒 Sendix H100/H120 Heavy Duty 增量型光电编码器
库伯勒 5020/5000 增量型编码器
