北京安控 HC601天然气流量计算机
HC601天然气流量计算机,是安控科技集多年的研发、工程经验而设计的新型天然气专业计量RTU产品。
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:安控
HC601天然气流量计算机
产品概述
HC601天然气流量计算机,是安控科技集多年的研发、工程经验而设计的新型天然气专业计量RTU产品。该产品既可以独立组成天然气计量系统,又可以无缝嵌入Super E50系统,组成具有燃气计量、调节控制、信号采集于一体的智能站控系统。该产品采用32位处理器,实现两路孔板计量,两路涡轮计量,符合国家标准GB/T21446-2008 、GB/T17747-1999 和 GB/T21391-2008,独立运算速度每路小于75毫秒,两路系统运算速度小于150毫秒,而且在进行多路(多于两路)计量、组合计量时不会加重系统的运行负荷。
(插图片:HC601)
应用特点:
◇更强大的通讯组网能力和卓越的环境指标特性,能够适应各种恶劣工况环境
◇更精确的系统时钟,可计算累计数据,使用内部的硬件定时器,精确记录每一秒的间隔,使得累积误差精度很高
◇更方便的信号接入,对于温度采集,系统不仅提供4~20mA标准信号,还提供RTD信号的接入,方便各类现场环境
◇更方便的配置环境,用户通过配置软件,可以方便地将现场信号配置到相应的信号通道(AI1~AI6、RTD1~RTD2、PI1~PI2),信号通道并不固定于哪一个参量(差压、压力、温度、频率),通过配置软件,用户可将参量配置到任一对应的信号通道上
应用领域:
◇长输气管线计量系统
◇门站控制系统
◇高中压调压站
◇中低压调压站
◇工业用户计量站
◇各类输配气站
产品特点:
◇采用32位处理器,嵌入式实时多任务操作系统(RTOS),计量运算速度每路小于75毫秒
◇支持Modbus RTU/ASCII/TCP等通信协议,具有RS232、RS485、Ethernet等通信接口,适用于多种有线和无线网络
◇具有16位分辨率A/D
◇电源、信号输出输入端均采取隔离保护,并与主控电路隔离
◇具有看门狗及数据掉电保护功能,可长期保存设定参数及历史数据
◇大容量存储空间,可保存一年的历史记录(月记录、日记录、小时记录和35天每小时记录)
◇保存报警记录和事件记录
◇两路孔板计量,灵活配置可组成大型、中型、小型配气站站控系统
◇计量算法符合国家标准,并实现自动补偿和手动补偿功能,满足生产过程中清洗孔板或校表等操作损失气体的补偿
◇工作温度-40℃~+70℃,工作湿度5%RH~95%RH,适应各种恶劣环境
◇选用工业级元器件产品,并经过严格测试和筛选
◇工业标准设计,DIN导轨安装结构,方便现场安装
◇产品通过CE认证
技术指标
输配气站、门站、调压站中的应用
在天然气集输过程中,配气站是天然气外输的最终环节,配气站的天然气计量至关重要,计量准确与否不但影响天然气供需双方的经济利益,而且影响计量交接、气量结算、企业信誉。由于天然气计量的难度远远高于液体计量,计量结果的影响因素繁多,计算公式复杂。因此,采用高准确度的自动计量是供需双方的迫切要求,也是计量技术新发展的迫切需要。HC601天然气流量计算机是集信号采集、自动计量、历史数据存储为一体的天然气流量计算机,计量精度高,可适用于各种恶劣环境。
本实例是典型的多路计量站控系统,其中HC601计量系统作为Super E50系统的独立智能I/O部件,计量的结果传输到HC501主控模块,多路计量就有多路计量结果同时传递到HC501主模块中,最大可同时计量64路天然气。尽管是多路计量,其系统运行速度仍然可达到每路计算小于75毫秒,累积误差丝毫不受多路计量的影响。
典型业绩
西南油气田南干线东段工程站控系统
乐山市五通桥区专用供气管道工程
郫县富士康项目供气工程
川渝地区天然气调整改造工程
南干线东段安全隐患整改工程
中青线改造工程
肖溪-石桥输气管道工程站控系统
重庆中燃炭窑湾石油输气站开口接管工程
温江新站系统改造工程项目
成都明达玻璃厂北干线花桥末站兴隆配气站改造工程
弥陀站改造工程
强强联合,打造工业安全控制的“护卫舰”——安控科技与西安交通大学网络安全学院签署工控安全战略合作协议
安控SuperX300物联网RTU
安控RockE50功能安全RTU
全球首款宽温型安全RTU/PLC产品精彩亮相
安控科技牵头起草的远程终端单元(RTU) 国家标准发布
