迅鹏SPB-DP系列大屏显示器
SPB-DP大屏显示器分为测量输入型、通讯接口型和时钟型三类,以满足不同的应用要求。主要功能: ① 非通信接口型可加相应仪表及功能 ② 可选时钟型 ③ 可选工程量单位背光 ④ 外形可按客户要求调整
产品分类:工控机 工控机配件 显示产品
品牌:苏州迅鹏
1台大屏机1.箱内可以混装这三种类型,完成较复杂的功能。
2.采用高亮度LED显示器件,锁存显示方式。亮度高,均匀,抗干扰能力强
3.大屏内各部件采用完全组合式结构,标准化程度高,生产周期短,维修方便
4.LED字高从45.72mm(1.8英寸)到304.8mm(12英寸)
5.测量输入型可输入热电阻、热电偶、电流、电压等模拟信号和脉冲信号,单通道或多通道。功能详见XS系列各类仪表
6.通讯接口型用于与计算机、XS系列仪表或其它智能设备配合使用
7.时钟型用于年、月、日、时、分、秒的显示
SPB-DP大屏显示器基本配置:
(仅显示/通信接口型)4位LED
SPB-DP大屏显示器扩展功能:
① 非通信接口型可加相应仪表及功能
② 可选时钟型
③ 可选工程量单位背光
④ 外形可按客户要求调整
SPB-DP大屏显示器选型表
内容 | 代码说明 | ||||||||||||
SPB-DP | | ||||||||||||
类型 | CS— | 测量输入型DP(内置相应测量功能仪表) | |||||||||||
TS— | 通讯接口型DP | ||||||||||||
SZ— | 时钟型DP(可选配XSPC,具有时间程序给定器功能) | ||||||||||||
HH— | 混装型DP | ||||||||||||
材质 | T— | 机箱材质为铁制 | |||||||||||
L— | 机箱材质为铝制 | ||||||||||||
G— | 机箱材质为不锈钢制 | ||||||||||||
显示方式 | 1—_ | 表示单面显示 | |||||||||||
2— | 表示双面显示(第2面只计算数码管、指示灯、背光显示字数的价格) | ||||||||||||
LED高度×LED 位数 | □□×□□- | 如双面显示时,LED位数时两面数码管显示位数总和 | |||||||||||
指示灯数量(限CS、TS型DP) | □— | 不需要指示灯时为0 | |||||||||||
继电器输出(限TS型,通讯协议类型C型) | T□-— | T0:无继电器输出 T1~T4:1~4点输出 | |||||||||||
显示内容(限SZ型 DP) | □— | 显示内容如:月,日,时,分 | |||||||||||
背光显示字数 | B□□- | 如工程量单位,公司名称等背光显示总位数 没有可省略 | |||||||||||
通讯接口(限TS型DP、没有可以省略) | S1:RS—232接口 | ||||||||||||
S2:RS—485接口 | |||||||||||||
通讯协议类型(限TS型DP) | A- | 按用户提供协议 | |||||||||||
B- | 配接XS系列仪表或模块 | ||||||||||||
C- | 配接计算机,按标准缓冲区方式 | ||||||||||||
仪表型号(限CS、SZ型DP,其中SZ型配接仪表为XSPC) | □- | 实现测量功能对应的仪表型号 | |||||||||||
仪表电源 | V0 | 220V AC | |||||||||||
V1 | 24V DC |
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381801
传真:0512-68381803
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦673
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
