科动 BASview 楼宇控制器
BASview是一个独立嵌入式,基于Web图形界面的接口控制器,用于楼宇自动化和过程自动化系统。可访问任何网页浏览器,并提供BACnet/IP 或 Modbus TCP 系统的客户端功能。通过采用科动控制的BAS路由器,BAS网关产品,可以额外获得BACnet MS/TP 和 Modbus RTU以及Modbus ASCII协议的支持。
产品分类:工控机 工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 路由器 集线器 接入传输交换产品
品牌:科动
产品特性
动态图形界面
内置日出/日落和交错偏移的维护时间表
收集趋势数据,显示和导出
可用电子邮件通知累计运行时间
可用电子邮件通知报警状态
计算点值(平均值,最小值,最大值等)
采用Python语言进行控制编程
数据库支持100个组及100个用户
多用户同时使用
追踪重要用户操作的活动日志
快速克隆点,图形,设备或整个网络的模板系统
计算可进行数据点
支持高达2000个树节点,可以是任何的结合点,图形,趋势等
无需软件许可
产品概况
BASview是一个独立嵌入式,基于Web图形界面的接口控制器,用于楼宇自动化和过程自动化系统。任何网页浏览器都可以进入访问,并提供BACnet/IP 或 Modbus TCP 系统的客户端功能。通过采用科动控制的BAS路由器,BAS网关产品,可以额外获得BACnet MS/TP 和 Modbus RTU以及Modbus ASCII协议的支持。
BASview易于安装和使用。一条10/100 Mbps的以太网连接就足够了。客户端的功能包括动态图形界面,进程安排,历史趋势,累计运行时间和报警监控。BASview会自动切换输出和改变进程设置,收集运行时间和趋势数据,监控报警条件。作为一个嵌入式设备,BASview使用Flash闪存用于内部存储,而不是使用传统的硬盘,从而保持其耐用性。BASview是完全独立的,不需要使用外部PC或其它应用设备。任何网页浏览器用户都可以访问该设备。只要在浏览器中安装一个Adobe Flash的播放插件,无需其它认证要求。
BASview非常适合小型、中型建筑或过程控制,只需一个简单易用的图形界面,无需许可要求。
BASview采用紧凑的金属外壳,面板安装,普遍的5 VDC电源输入。内部有一颗200 MHZ的ARM9 CPU,它具有64 MB SDRAM和512 MB NAND闪存用于数据存储。除了屏蔽的RJ-45连接器,还预留了2个USB端口用于I/O扩展。该设备具有自动恢复的监视时钟,以及电池支持的实时闹钟功能。只需将设备连接到BACnet/IP或Modbus TCP以太网络,即可访问整个BACnet和Modbus兼容设备。对于非以太网的设备,可以使用BACnet MS/TP 到 BACnet/IP路由器或Modbus串行到TCP的路由器。通过Modbus串行到BACnet/IP网关,这个完成的系统就可以被看作为一个BACnet系统。
任何支持Adobe Flash播放器的网页浏览器都可以访问BASview。同时也支持用户。
以太网 – 应用最为广泛的局域网
科动控制赢得两项CTA大奖
科动:网络诊断的基本要素
科动 EISK5-100T/H 诊断型交换机
科动 EISX8M系列宽温度管理型交换机
