产品选型
叠文科技 COMbricks™-国际首创PROFIBUS&PROFINET远程监控系统组件
2011/11/17 20:13:21
COMbricks™—第一套集成PROFIBUS和PROFINET网络元件、ProfiTrace和远程I/O的自动化系统,是一套模块式系统,它允许在底板上添加各种自动元件。可以在PROFIBUS从站旁边插入中继器模块,上网浏览网页的同时,就能利用Profitrace OE 对系统运行情况进行远程控制及故障排除
产品分类:
工业以太网 现场总线 ProfiNet Profibus
品牌:
叠文
COMbricks—第一套集成PROFIBUS和PROFINET网络元件、 ProfiTrace和远程I/O的自动化系统。
COMbricks 是一套模块式系统,它允许在底板上添加各种自动元件。可以在PROFIBUS从站旁边插入中继器模块,上网浏览网页的同时,就能利用Profitrace OE 对系统运行情况进行远程控制及故障排除。
组合式中继器
现代PROFIBUS工程发展的趋势就是使用中继器、光纤和多个Profihub分段来解决最终用户关于布线困难的常见问题。COMbricks加入了另一种重要的元件:随意组合模块和中继器就可以利用其内部的ProfiTrace进行远程维护。
*是以底板上10个热插拔中继器模块为基础的,每个中继器模块有两个通道可以插拔(20个隔离段)。每个通道支持31台设备,最长线缆长度1200m(依据波特率)。
*  每个通道都有一个错误保护,它能够保证剩余的PROFIBUS网络能够继续正确的运行和保持系统的高度有效性。
* 总线线缆的连接要求高度的灵活性,因此中继器模块包含9针和端子连接。
*对于任何时候在系统运行的过程中更换设备是完全可能的。COMbricks适用于流量计、PH分析仪、执行器、驱动,甚至适用于利用抽屉系统的电机控制中心。
应用范围
*    中继器内嵌ProfiTrace
*    星型、树形和总线结构网络
*       高利用性冗余
*        长分支线
*        可移动的设备和电机
*        电机控制中心 (电柜)
*        EMC 敏感性应用
*        敏感设备的隔离
总线冗余
中继器模块的总线冗余技术是非常先进的。一个冗余系统可以装配10条平行的网线。这个结构提供了极其高的可利用性。大多数供应商只允许2条线路。
ProfiTrace 永久可用
   永久性同时监听4个PROFIBUS网络是COMbricks的一个强大的功能。用户可以很容易地连接到周围的PROFIBUS网络并且每个网络都能设置自己的波特率。
使用DIP开关或者网络服务器,中继器模块可以分配到任意的一个网络工作组,它可以保证分配到不同网络中的中继器独立的进行通讯。
隔离和报文恢复
绝缘的设计将任何总线的干扰都从其他网段中分离出来。COMbricks运行中可以修复小的差错。这保证了报文的内容对于网络存储器的可识别性。COMbricks因此也是不稳定网络中非常完美的电子隔离基础元件。
中继器特性
*       强化RS485信号
*        每个网段31台设备
*       1200m线缆长度 (依据波特率)
*        透明的PROFIBUS DP 协议
*        9.6 Kbps 12 Mbps (自动检测)
*      无需地址
*       无级联限制
*        集成中级器
*       总线状况诊断LED
*       端子连接和DB9连接器
产品特性
*      模块可用范围广
*       32个模块(10个高速模块)
*      支持4个网络的ProfiTrace OE
*       热插拔和拓展性
*      DIN滑轨设计
*        IP20
永久性的监听,登录和Email
永久性同时监听4个PROFIBUS网络是COMbricks的一个强大的功能。全球化的工程但却缺少认证的工程师员工是明显的技术能力问题。
COMbricks提供了一个解决方案,就是通过英特网进行远程监听和通过电子邮件对用户进行提醒。
一个装有ProfiTrace的网络服务器会假设信息是在明确框架中(ProfiTrace OE)。由于网络浏览器的原因,不需要额外的软件,也不需要始终连接着电脑。
监听和上传都是由镶嵌在底板上的中继器模块完成的。COMbricks 是第一套在网络原件中集成了总线监听的系统。有效的利用COMbricks 中继器对于自动化系统来讲就意味着能够有效的利用ProfiTrace OE.
当故障在PROFIBUS系统中检测出来时,Email会自动提供实时的警报。
ProfiTrace OE中一个崭新的功能就是设备位置探测。它可以提供设备安装在具体到哪个中继器段中的详细描述。
典型应用
*        跨越边界的安装系统
*       不能到达的安装系统
*       长时间的试车和测试周期
*       高利用率的网络
*     机器人芯片
*        交通管理系统
*       水处理
*       海上作业系统
*       24-7服务合同
最小的结构就是头站和中继器模块。
中继器模块不仅仅是中继器,就像一个正常的装备,他可以很容易的连接到安装系统中进行监测。
它既可以永久性的安装也可以在它完成它的服务目标的时候拆除。
COMbricks远程检测系统在电力行业Profibus/DCS通讯诊断中的应用
北京叠文科技有限公司喜迁新址
第十七届“PROFIBUS系统安装与故障排除陪训”成功举办
叠文应邀参加PI-China第一届第四次会员代表大会
PA 耦合器模块功能特性
