丹佛斯VLT® Decentral Drive FCD 302分布式变频器
新一代VLT® Decentral Drive FCD302 分布式变频器具有简洁而坚固的设计特点,非常有利于多电机安装。FCD302系列真正意义上做到了一体式的设计概念,安装位置可接近于电机,甚至直接安装在电机上,最大限度减少设计与安装成本。
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:丹佛斯
外壳涂层光滑耐腐蚀,甚至优于不锈钢材料,清洁时间比传统喷漆涂层缩短10倍,效率更高。FCD302具有两个设计版本以适应不同现场环境,从潮湿环境到干燥环境,甚至无菌区都可适用。
产品范围
3x380;480V......................0.37;3.0kW
机箱
● IP66/NEMA4X(标准黑色B66/标准白色W66)
● IP69K/NEMA4X(卫生白色W69)
● 表面经喷漆处理,坚固耐腐蚀
认证
符合欧洲卫生工程设计集团(EHEDG)最佳清洁卫生设计要求
控制电缆敷设简单
可使用串行通信与现场总线,控制电缆敷设的安装成本大大降低,可实现整套系统的中心控制。
卫生设计
坚固且密封性良好的外壳具有防酸和耐腐蚀的功能,不会滋生细菌,可迅速清洁,缩短维护时间。
动态性能高
FCD302系列变频器拥有先进的矢量控制模式,可驱动高性能永磁同步电机以及异步电机,无需编码器。全场只需要一种变频器即可满足所有需求。
更长运行时间
FCD302分布式变频器具有目前最快的纠错功能,可迅速判断跳闸并准确隔离相应装置。模块化的设计使得任何故障部件均可由非专业人员迅速更换,大大减少停机维护时间。两台不同的备用变频器即可满足所有电源等级,显著降低了备件的种类和库存。
规格
主电源(L1,L2,L3):
● 供电电压
● 3x380-480V±10%
输出数据(U,V,W):
● 输出电压:电源电压的0-100%
● 输出频率:0-1000Hz
● 0-300Hz(通量模式)
● 输出切换:无限制
● 加减速时间:0.011-3600秒
数字输入:
● 可编程输入:4(6)
● 逻辑:PNP或NPN
● 电压水平:0-24V
数字输出:
● 可编程数字输出:2
● 数字输出电压水平:0-24V
模拟输入:
● 模拟输入:2
● 模式:电压或电流
● 电压水平:-10至+10V(可调节)
● 电流水平:0/4-20mA(可调节)
模拟输出:
● 可编程模拟输出:1
● 模拟输出的电流范围:0/4-20mA
继电器输出:
● 可编程模拟输出:1
集成24V电源:
● 最大载荷:600mA
现场总线通讯:
● Profibus DP/Profinet
● EtherNet/IP
智驱“新”未来 | 丹佛斯为锂电行业输出高效解决方案
勇为行业先 | 丹佛斯助力全球首个直流电推化学品船提升效能
丹家速度 | 14周制造时间,看丹佛斯如何轻松应对
可再生能源远无法满足实现绿色转型的能源需求
直播回顾 | FC111线上研讨会直播答疑汇总来啦!
