福禄克 A40B 精密分流器
Fluke A40B 精密分流器包含14个低电感同轴分流器,测量电流范围从0.1mA 至100A。主要用于在实验室测量交直流电流和校准交直流电流转换测量装置。
产品分类:低压电器 仪器仪表 其它 其它 电工仪表 现场仪表 分析测试仪表
品牌:福禄克
概述
更优异的性能指标
Fluke A40B 精密分流器包含14个低电感同轴分流器,测量电流范围从0.1mA 至100A。主要用于在实验室测量交直流电流和校准交直流电流转换测量装置。 A40B分流器的分流器内部的物理结构和元件的精密性保证了它的频率响应非常平坦,电阻值非常稳定、准确,具有出色的低自加热功率系数和低温度系数,可以用于直接测量电流从直流到100kHz,直流电流准确度达 20 ppm,交流电流准确度达 23 ppm,远远高于之前的所有分流器装置。因此,现在精密电流测量可以直接根据分流器电阻值的换算,而不一定要使用传统复杂的交直流转换转换方法了。
更广泛的应用
用A40B分流器和测量电压仪器配合使用,可以直接精确测量交直流电流,校准各种校准器的电流功能,支持大电流跨导放大器的校准。由于A40B相位偏移极低,这一特点对交流功率测量,尤其是非正弦波形的测量非常关键,可以在电能质量分析和数字功率表的作电流采样器获得电流信号的幅值和相位。
更灵活的使用
A40B分流器的电压输出标称值为0.8V。相对于传统的45/75 mV分流器,输出电压高,大大提高了信噪比,可以非常方便地配用精密电压表或其他测量仪器,100A电流对应的电阻为8mW,随着电阻增加到80W,电流量程为10mA。另外,1mA的分流器有内部有一个电池供电的缓冲放大器,可以驱动输出电压,使得 800W 的分流电阻与测量装置产生最小的相互影响。
A40B分流器出厂附带着可溯源的校准报告。如客户需要,可选购符合17025A标准要求的校准报告。
技术指标
标称电流 | 标称电阻Ω |
指标±uA/A,TCal±1℃,≤50%RH
DCI |
ACI 1kHz |
交直流转换差 1kHz |
1mA | 800 | 20 | 55 | 53 |
10mA | 80 | 20 | 26 | 20 |
20mA | 40 | 20 | 26 | 18 |
50mA | 16 | 20 | 23 | 13 |
100mA | 8 | 20 | 24 | 14 |
200mA | 4 | 20 | 26 | 17 |
500mA | 1.6 | 21 | 27 | 17 |
1A | 0.8 | 21 | 27 | 17 |
2A | 0.4 | 21 | 27 | 17 |
5A | 0.16 | 21 | 31 | 23 |
10A | 0.08 | 26 | 37 | 28 |
20A | 0.04 | 26 | 43 | 37 |
50A | 0.016 | 26 | 55 | 47 |
100A | 0.008 | 35 | 65 | 60 |
福禄克计量校准部推出两款重磅新品
Fluke 5730A 高精度多功能校准器在直流/低频测量领域提供当今世界上最准确的性能
福禄克Fluke 709H HART 精密回路校准仪
福禄克公司推出Fluke 709H HART 精密回路校准仪
福禄克 5790A 交流电压测量标准
