福禄克 5790A 交流电压测量标准
Fluke 5790A是为严格要求的校准应用场合设计的完全自动化的交流电压测量标准。它既有热电转换标准才能够达到的准确度,又有数字多用表易于使用的特点。
产品分类:仪器仪表 电工仪表 分析测试仪表
品牌:福禄克
主要特点
自动化的精密交流电压测量标准
真有效值转换器专利技术提供卓越的准确度
测量覆盖范围宽,校准众多仪器
标准IEEE-488接口和RS-232C接口,可以程控
概述
自动化的精密交流电压测量标准
Fluke 5790A是为严格要求的校准应用场合设计的完全自动化的交流电压测量标准。它既有热电转换标准才能够达到的准确度,又有数字多用表易于使用的特点。既可以直接测量交流电压,也可以做交直流转换测量。测量结果直接显示在显示屏上。
真有效值转换器专利技术提供卓越的准确度
5790A 交流电压测量标准是基于福禄克的热电交换技术研制的新型测量设备。这种技术也同样应用在 Fluke 792A交/直流传递标准中。 福禄克真有效值转换器是基于这个专利的核心技术芯片。它的输出为2V左右,远远超过传统热电转换器的7-10mV的电动势,具有极高的信噪比和非常小的反向误差。Fluke 5790A 还配备了密封的薄膜电阻网络以减小交流/ 直流的差别和温度系数。
测量覆盖范围宽,校准众多仪器
5790A 可以测量600mV至1000V的交流电压,频率从10Hz至1MHz。宽带选件可以将频率扩展至30MHz。配用Fluke A40B精密分流器可以测量交流电流至0.1mA ~ 100 A。5790A 有四套连接输入端口,二个N 型插口和一组接线柱, 可以直接连接输入电压进行交流电压测量或交直流转换测量。第二个N型插口用于宽带选件的输入。第二套接线柱用于连接分流器测量电流。5790A 的设计满足了福禄克公司5500A/5520A校准器和5700A/5720校准器以及其它校准器、放大器(如5725A)、传递标准和各种交流电压表等校准支持的要求。
5790A配备了IEEE-488接口和RS-232C接口,可以实现远地控制,自动校准各种交流仪器。这对于提高校准质量,提高校准效率,具有重要的意义。
技术指标
电压范围 | 频率范围 |
最优的1年技术指标
交直流转换模式
直接测量
相对不确定度 | 绝对不确定度 | 相对不确定 | 绝对不确定度 | ||
600μV~1000V | 10Hz~1MHz | 15ppm | 18ppm | 22ppm | 24ppm |
600μV~7V | 10Hz~30MHz | 0.03%~0.35% | 0.8%+2μV |
福禄克计量校准部推出两款重磅新品
Fluke 5730A 高精度多功能校准器在直流/低频测量领域提供当今世界上最准确的性能
福禄克Fluke 709H HART 精密回路校准仪
福禄克公司推出Fluke 709H HART 精密回路校准仪
福禄克 A40B 精密分流器
