产品选型
圣斯尔 UV行业专用传感器/变送器
圣斯尔 UV行业专用传感器/变送器
不同的电源有不同的功率,其电流也有不同,但在实际印刷/喷涂过程中,每个电源的电流是恒定的,只是通过PLC发出0-10V模拟或数字信号到UV电源的无级可调模块的0-10V信号/数字信号接口,对UV电源的电压进行相应的调节,从而调节输出到UV灯的功率。
产品分类:
离散传感器 物联网 电量传感器 感知层 电量传感器
品牌:
圣斯尔
一、应用示意图
传感器在UV行业的应用框图:
应用描述:
  CE产品实现的是对UV光固系统中UV电源输送给灯的功率的监测与控制
二、传感器在UV系统中的作用
寿命灯光工作电流恒定
稳定工作恒定工作电流后,便于控制波长和温度
便于工艺控制以便于对不同的UV胶和喷涂厚度不同的产品控制固化和烘干的时间
三、产品介绍
交流电流传感器主型号:CE-IJ03交流电压传感器主型号:CE-VJ03
UV行业专用电流传感器详情点击输入:0~300AAC(量程可选)UV行业专用电压传感器详情点击输入:0~1000VAC(量程可选)
输出:0-5VDC、0-10VDC输出:0-5VDC、0-10VDC
供电:12VDC、24VDC供电:12VDC、24VDC
精度:0.5级精度:0.5级
外型:ES3 ф20mm穿孔输入外型:MS2 端子输入
直流电流传感器主型号:CE-IZ02直流电压传感器主型号:CE-VZ01A
UV行业专用电流传感器详情点击输入:0~5ADC(量程可选)UV行业专用电压传感器详情点击输入:0~1000VAC(量程可选)
输出:0-5VDC、0-10VD输出:0-5VDC、0-10VDC
精度:0.2级精度:0.2级
外型:MS1 端子输入外型:MS1 端子输入
圣斯尔CE-AV非接触式智能电压传感器
圣斯尔-电力线载波(PLC)模块
圣斯尔-环保分表计电
圣斯尔-电力配电雷击监测系统
圣斯尔-空心线圈监测系统
