中仪电子 HART375C手操器
HART375C版HART375C手操器是支持HART协议设备的手持通信器,它可以对所有符合HART协议的设备进行配置、管理和维护。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:中仪电子
1、外形尺寸
HART375C:228mm×100mm×60mm(手持部分为70mm 宽×36mm 厚)(不包括插头和引出带缆部分)。
2、HART接口部分
a) HART接口符合HCF(HART通信基金会)协议,双向半双工1200bit/s方式工作
b) HART接口可接收的共模电压为±28V
c) 漏电电流典型值小于 1.0uA@25℃
d) HART接口通信距离<1500m
e) HART375手操器具有抗EMI措施
f) HART通信接口具有幅值自动倍增功能
3、PC接口部分
PC接口部分需要通过电平转换器连接 PC 机串口,此端口用于升级仪表库。
4、功耗指标
电源功耗:4.5VDC,19.8mA(工作状态)。
5、电池的使用
供电电源:三节5 号(SIZE AA)碱性电池或镍 氢充电电池。
连续工作时间:采用碱性电池时,典型值为 150小时。采用 2000mAH 充电电池时,典型值为 100 小时。
6、环境温度要求
工作温度范围:0℃~+50℃ 储存温度范围:-20℃~+55℃
7、液晶显示屏
液晶显示屏是 8 行×21 字符显示,可以显示 4行汉字。
在环境温度过低时,智能手操器的液晶显示器的响应速度会变慢,这是正常现象;由于本设备带有自动温度补偿电路,在环境温度较高时,液晶显示器仍然具有很好的对比度,方便您在不同环境的使用需求。
智能手操器描述
HART375C版HART手持器是支持HART协议设备的手持通信器,它可以对所有符合HART协议的设备进行配置、管理和维护。
HART375C 手持器可以方便的接入4~20mA HART协议仪表电流回路中,与HART协议仪表进行通信,配置HART仪表的设定参数(如量程上下限等),读取仪表的检测值、设定值,可以对仪表进行诊断和维护等等。该手持器支持HART协议的第一主设备(HART网桥等),也支持HART协议的点对点和多点通信方式。
产品特点
※ 支持延时关机:按压开关键 I/O 一秒钟以上,可打开或关闭手持器电源
※ 输出HART幅值自动控制:在噪声较大的现场,HART信号输出幅值将自动增加一倍
※ 新增总线噪声有源处理电路,通信效果更好
※ 支持快捷键:用户可通过使用数字快捷键直接进入相关功能
※ 改良的新壳体设计,更具国际产品特色
※ HART375手操器可选中文、英文界面
※ 工作时间更长:三节南孚五号电池可连续工作150~200小时,并有电池电量指示
※ 1%电池电量测量,显示更准确
※ 增加翠绿色背光,显示更加清晰 (可用于昏暗/夜间环境操作)
※ 用户可主动关闭背光(通过按住右下角转换键1秒以上可关闭或开启背光)
※ 智能手操器全功能支持数十种仪表:SIMENS PDS、P300、LR200雷达物位计、 Rosemount 1151、3051、644、248、2051,SIMENS DSIII、PS2、SIPART PS2阀门定位器、Yokokawa EJA、EJAX,ABB,FOXBORO等(智能HART375手操器的中/英文支持仪表有所不同)。
绍兴中仪 MR1500系列白屏数据记录仪
绍兴中仪电量变送器样册
中仪电子 ZYW300系列 电流记录仪
绍兴中仪 ZYW-MR53A带触摸彩屏无纸记录仪
选择无纸记录仪要追求合适的最重要
