绍兴中仪 MR1500系列白屏数据记录仪
MR1500系列数据记录仪是我公司今年推出的新一代具有高性价比的小型工业无纸记录仪,全系列仪表按照IEC61010–1:2001标准设计,均采用高速、高性能32位ARM微处理器、先进可靠的感应式触摸按键。
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:中仪电子
概述
MR1500系列数据记录仪是我公司今年推出的新一代具有高性价比的小型工业无纸记录仪,全系列仪表按照IEC61010–1:2001标准设计,均采用高速、高性能32位ARM微处理器、先进可靠的感应式触摸按键。使用超高亮度STN单色液晶显示屏,均为LED背光,独特的白底黑字显示带给用户超远的可视距离。
绍兴中仪生产的1500系列数据记录仪具有3路万能全切换信号输入、1路脉冲量输入、1路模拟量变送输出、2路PID控制回路、2路继电器报警输出、2路PWM时间比例输出、传感器隔离配电、RS-232C/RS-485远程通讯、USB数据转存接口。产品集数据采集、数据分析、数据处理、显示记录、报警、回路控制、串级控制、流量累积、热量积算、温压补偿、高级算法、USB数据转存于一体,广泛应用在冶金、石油、化工、建材、造纸、食品、制药、热网、水处理、流量计配套、热设备配套等领域,是替代传统小型记录仪的新一代无纸数据记录仪。
数据记录仪分类
MR1500USB数据记录仪:具有3路万能全切换模拟量输入、1路频率量输入、2路继电器报警输出、1路模拟量变送输出、全隔离DC24V配电输出、RS-232C/RS-485通讯接口以及USB数据转存接口。可实现信号采集、显示、分析处理、记录、报警、通讯、打印、传感器配电等功能。两种仪表外型160mm×80mm(横式)或者80mm×160mm(竖式)可选。仪表供电方式有交流220V或者直流24V可选。
MC1500精致型调节功能数据记录仪:除完全拥有上述MR1500精致型无纸记录仪所具备的输入输出接口、功能、外形以及供电方式外,还具有2路PID控制回路、支持2路PWM时间比例输出。允许手/自动无扰动切换,提供在回路控制过程中设定值与测量值之间的偏差报警功能。可实现单回路控制系统和串级控制系统等复杂控制。
MF1500精致型流量积算数据记录仪:除完全拥有上述MR1500精致型无纸记录仪所具备的输入输出接口、功能、外形以及供电方式外,还具有流量累积、热量积算、小信号切除、超限处理、断电时间累积、温度压力补偿等功能。支持补偿信号输入、常数可选,提供多种流量模型运算功能,如过热蒸汽,饱和蒸汽、一般气体、压力补偿、温度补偿等常用补偿模型。提供掉电记录报表和班报表、时报表、日报表、月报表等多种流量、热量累积报表监控画面。在热量积算应用方面,可以自动计算出出口、入口之间消耗的热量,有瞬时流量值、累积流量值、瞬时热量值、累积热量值、入温实时值、出温实时值以及流量、温度的变化曲线显示。广泛应用于热网、水处理等工业场合,可配套各种流量计使用。
绍兴中仪电量变送器样册
中仪电子 ZYW300系列 电流记录仪
中仪电子 HART375C手操器
绍兴中仪 ZYW-MR53A带触摸彩屏无纸记录仪
选择无纸记录仪要追求合适的最重要
