丹佛斯VLT® Integrated Servo Drive ISD® 410
丹佛斯VLT® Integrated Servo Drive ISD® 410系列是一款基于低转速高转矩的伺服电机。在使用ISD电机的现场,可通过直流母线电压提供主电源,并通过该电缆使用CAN总线实现全场主从设备的通讯。
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服电机
品牌:丹佛斯
VLT®ISD410
丹佛斯VLT®Intergrated Servo Drive ISD410系列是一款基于低转速高转矩的伺服电机。在使用ISD电机的现场,可通过直流母线电压提供主电源,并通过该电缆使用CAN总线实现全场主从设备的通讯。主控制器可通过IEC61131-3对全部的下属ISD电机进行编程管理。
功能和优点
防护等级
IP65
连接盒
将CAN总线及直流电源合并,从连接盒到第一台电机仅需一条电缆。第一台电机后使用一条回路来连接所有的ISD电机。
主从控制
任何设备只要符合CoDeSys的硬件标准都可成为主系统。最低标准为CoDeSys2.3安装要求:1*CAN;1*RS232;USB;SD卡和1*以太网端口。主控制器可对整个系统的ISD电机进行启停控制和调试。
以太网通讯
所有传动控制以及凸轮信息都通过以太网传输到主控制器,然后可通过CAN现场总线传递到现场各个电机。
编程软件
ISD410系列主要使用CoDeSys2.3IEC61131作为编程工具使用户可以更好的控制操作ISD410系统。该软件完全免费,ISD产品团队更开发了CoDeSys资料库方便用户检索使用。
客户价值
用户可使用自定义的主控制。现场安装灵活,可以单轴也可以多轴,减少了安装费用。高集成度实现了高成本效益。ISD410有成熟的定制化功能模块和标准化平台,可方便实现现场扩充。
附件
规格
主电源
● 输入电压400-500V AC+/-10%
● 三相电源连接L1,L2,L3
● 输入频率47-63Hz
● 输出电压300V DC
● 输出功3.0KW
● 输出电流10A
ISD电机
● 标准化轴承19mm
● 标准IEC法兰
● 2.5Nm S1操作
● 旋变器反馈
● 可选多圈反馈
● 可选行星齿轮
● 带制动装置
● 灵活的回路电缆
● 可选安全装置
丹佛斯传动控制器
● Power PC硬件
● CoDeSys V2.3
● 64MB RAM
● 16闪存
● 2*串行接口RS232
● 1*串行接口RS485
● 2*USB
● 2*CAN
● 1*以太网接口
● 1*SD卡接口
智驱“新”未来 | 丹佛斯为锂电行业输出高效解决方案
勇为行业先 | 丹佛斯助力全球首个直流电推化学品船提升效能
丹家速度 | 14周制造时间,看丹佛斯如何轻松应对
可再生能源远无法满足实现绿色转型的能源需求
直播回顾 | FC111线上研讨会直播答疑汇总来啦!
