福禄克 Memobox 配电系统分析仪 (LEM)
功能完备、适于中低电压应用场合的便携式电能质量记录仪 坚固耐用的电能质量记录仪适用于中低电压应用场合,包括电网。
产品分类:仪器仪表 电工仪表 分析测试仪表
品牌:福禄克
产品概述
功能完备、适于中低电压应用场合的便携式电能质量记录仪 坚固耐用的电能质量记录仪适用于中低电压应用场合,包括电网。 提供三种型号: Memobox 300 P:符合 IP65 保护标准,适于监测最常见的电力参数,包括 V、A、W、VA、VAR、PF、电能、闪变、电压事件和 THD。 Memobox 300 A:包括 300 P 的功能,另加高级的监测功能,包括电压和电流谐波、谐间波、波动、不平衡及频率功能。 Memobox 808 A:这是一款超级的电能质量记录仪,配备实时 LC 显示屏、五小时不间断电源和扩展内存,从而确保记录所有的事件。 精巧耐用的外形,符合 IP65 保护标准(Memobox 808 A 采用 IP50 标准),以及广泛的操作温度范围,使得它能灵活使用在工厂和现场 仪器测试系统精确有效,符合 IEC 61000-4-30 A 级精度和 EN50160 总则 Memobox 经配置可测试 500 多个参数并存储长达 85 天 易用直观的应用软件可以提供趋势图、统计汇总、书面报告,并在联机模式下提供实时数据监测。 评估电能质量问题的严重性,依据是否能够承受 13,000 多次骤降、骤升、中断事件 开始长期记录之前,可用 LED 指示灯或 LC 显示屏(仅限 Memobox 808 A)验证仪器设置和系统状态 使用能自动识别的电流探头和电压连接,可在数分钟内完成设置 通过将调制解调器直接连接至 RS232 串行端口,可以远程访问数据 两年重新校准间隔,节省操作费用
模型及配件
型号名称 | 描述 | |
Memobox 300 P | 配电系统分析仪
所有型号均包括以下附件:
Memobox 300 A | 配电系统分析仪 | |
Memobox 808 A | 配电系统分析仪
用于 Memobox 808A 的附加附件: |
Fluke 1760 三相电能质量记录仪
Fluke 1760 三相电能质量记录仪 Topas用户手册
Fluke 1760 三相电能质量记录仪 Topas入门指导
Fluke 345 电能质量钳型表
Fluke 345 电能质量钳型表 用户手册
