产品概述
这款电能质量钳型表全面融合了电能分析仪、电能质量记录仪以及钳型表的强大功能,是监测电力负载的理想工具。 由于采用了用于分析谐波频谱的高亮彩色电能检测仪显示屏,用于滤除高频信噪的低通滤波器,以及优秀的电磁防干扰设计,使得 Fluke 345 电能分析仪非常适合检修可变负载的电能质量故障。 此外,借助电能仪表,霍尔效应钳型表还能在无需中断电路的情况下测量直流电流。 电能分析仪的内置存储器让用户可以长期记录电能质量参数,从而分析趋势或间歇性问题。 应用 设置和检修变频电动机以及 UPS 系统 – 通过测量主要电能质量参数来检验是否正常工作谐波测量 – 发现可能损害或破坏关键设备的谐波问题涌入电流捕获 – 当出现令人怀疑的重新启动或令人厌烦的电路跳闸时,检查启动电流负载分析 – 在增加负载之前检验电力系统的容量
产品特性
交流/直流电流:无需切断电路即可测量交流电流(最高 1400 A)和直流电流(最高 2000 A)
符合最高安全标准:600 V CAT IV 电能分析仪可以用在进线口处
在信噪环境下准确测量:由于配备低通滤波器,即使电力负载中存在失真波形,钳型表也能进行准确的测量
数据记录:可对任何电能质量参数(包括谐波)进行几分钟甚至一个多月的记录,从而发现间歇性故障
检验电池:直接测量电池和直流系统的直流波动 (%)
排除谐波故障:以数字或图形形式分析和记录谐波
涌入电流:捕获和分析令人讨厌的电流波动(3 秒至 300 秒)
简单易用:用于显示波形和趋势的宽大背光显示屏,方便确认电能测方式仪设置
三相电能:内置平衡负载功能
查看图形和生成报告:将电能分析仪与随附电能记录软件配合使用
产品规格
显示 |
彩色透视型液晶显示屏,320 x 240 像素(70 毫米对角线),2 级背光 |
电源 |
电池类型:1.5 V AA 碱性电池,MN 1500 或 IEC LR6 x 6 |
电池寿命(典型) |
> 10 小时(全开背光) |
> 12 小时(有限背光) |
交流电转接盒 BE345 |
输入 |
110/230 V 50/60 Hz |
输出 |
15 V dc,300 mA |
环境条件(仅限室内使用) |
参考条件 |
所有准确度均是在 23°C ± 1°C (73.4°F ± 1.8°F) 的环境中测得的 |
操作温度 |
0°C 至 50°C(32°F 至 122°F) |
电流的温度系数 |
≤ ± 0.15 % 读数/°C |
电压的温度系数 |
≤ ± 0.15 % 读数/°C |
最高相对湿度 |
温度不超过 31°C (87°F) 时为 80 %,40°C (104°F) 时线性减小到 50 % |
最高操作海拔高度 |
2000 m |
电气安全 |
IEC 61010-1 600 V CAT IV,双重或增强型绝缘,2 级污染防护 |
防护等级 IP40;EN60529 |
最高安全工作电压 |
电流测量 |
非绝缘导体和接地线之间:600 V ac rms 或 dc |
电压测量 |
输入端子和接地线之间:600 V ac rms 或 dc;励磁相位电压之间(三角型电源配置) 825 V |
EMC |
幅射 |
IEC/EN 61326-1:1997 A 类 |
电磁防干扰 |
IEC/EN 61326-1:1997 附录 C,性能标准 B |
机械技术指标 |
尺寸(长 x 宽 x 高) |
300 毫米 x 98 毫米 x 52 毫米(12 英寸 x 3.75 英寸 x 2 英寸) |
重量(包括电池) |
820 克/1.8 磅 |
钳口 |
60 毫米 |
钳口容量 |
58 毫米(直径) |
清洁 |
可以使用浸有异丙醇的软布清洗设备。 请勿使用研磨剂或其他溶剂。 |
电流测量 (dc, dc rms, ac rms) |
量程 |
0 至 2000 A dc 或 1400 ac rms |
自动量程调整功能 |
40 A / 400 A / 2000 A |
分辨率 |
10 mA(40 A 量程) |
100 mA(400 A 量程) |
1 A(2000 A 量程) |
准确度:dc 和 dc rms |
I > 10 A: |
± 1.5 % 读数 ± 5 位数字 |
I < 10 A: |
± 0.2 A |
准确度:AVG |
I > 10 A: |
± 3 % 读数 ± 5 位数字 |
I < 10 A: |
± 0.5 A |
准确度:Pk |
I > 10 A: |
± 5 % 读数 ± 5 位数字 |
I < 10 A: |
± 0.5 A |
准确度:AHr |
I > 10 A: |
± 2 % 读数 ± 5 位数字 |
I < 10 A: |
± 0.5 AHr |
准确度:CF(峰值系数) |
1.1 ≤ CF < 3: |
± 3 % 读数 ± 5 位数字 |
3 ≤ CF < 5: |
± 5 % 读数 ± 5 位数字 |
分辨率: |
0.01 |
准确度:RPL(波动) |
2 % ≤ RPL < 100 %: |
± 3 % 读数 ± 5 位数字 |
100 % ≤ RPL < 600 %: |
± 5 % 读数 ± 5 位数字 |
分辨率: |
0.1 % |
Idc > 5 A,Iac > 2 A |
电压测量 (dc, dc rms, ac rms) |
量程 |
0 至 825 V dc 或 ac rms |
自动量程调整功能 |
4 V / 40 V / 400 V / 750 V |
分辨率 |
1 mV(4 V 量程) |
10 mV(40 V 量程) |
100 mV(400 V 量程) |
1 V(750 V 量程) |
准确度:dc 和 dc rms |
V > 1 V: |
± 1 % 读数 ± 5 位数字 |
V < 1 V: |
± 0.02 V |
准确度:AVG |
V > 1 V: |
± 3 % 读数 ± 5 位数字 |
V < 1 V: |
± 0.03 V |
准确度:Pk |
V > 1 V: |
± 5 % 读数 ± 5 位数字 |
V < 1 V: |
± 0.03 V |
准确度:CF(峰值系数) |
1.1 ≤ CF < 3: |
± 3 % 读数 ± 5 位数字 |
3 ≤ CF < 5: |
± 5 % 读数 ± 5 位数字 |
分辨率: |
0.01 |
准确度:RPL(波动) |
± 3 % 读数 ± 5 位数字 |
± 5 % 读数 ± 5 位数字 |
分辨率: |
0.1 % |
Vdc > 0.5 V,Vac > 0.2 V |
均为直流测量,15 Hz 至 1 kHz
最大过载 1,000 V rms
电压 rms 是真有效值测量 (ac + dc) |
谐波 |
THD(总谐波失真) |
1 % ≤ THD < 100 %: |
± 3 % 读数 ± 5 位数字 |
100 % ≤ THD < 600 %: |
± 5 % 读数 ± 5 位数字 |
分辨率: |
0.1 % |
DF(失真系数) |
1 % ≤ DF < 100 %: |
± 3 % 读数 ± 5 位数字 |
分辨率: |
0.1 % |
H02 ≤ Vharm < H13: |
± 5 % ± 2 位数字 |
H13 ≤ Vharm ≤ H30: |
± 10 % ± 2 位数字 |
所有测量最多达第 30 个谐波(第 40 个谐波适用于 15 Hz 至 22 Hz)
基波频率范围:F0 15 Hz 至 22 Hz 和 45 Hz 至 65 Hz
Vacrms > 1V |
功率测量(单相和三相)(dc, dc rms, ac rms) |
量程 |
0 至 1650 kW dc 或 1200 kW ac |
自动量程调整功能 |
4 kW,40 kW,400 kW,1650 kW |
分辨率 |
1 W(4 kW 量程) |
10 W(40 kW 量程) |
100 W(400 kW 量程) |
1 kW(1200 kW 量程) |
准确度 |
2.5 % 读数 ± 5 位数字 |
W1Ø < 2 kW ± 0.08 kW |
W3Ø < 4 kW ± 0.25 kW |
VA 测量(单相和三相)(dc, dc rms, ac rms) |
量程 |
0 至 1650 kVA dc 或 1200 kVA ac |
自动量程调整功能 |
4 kVA,40 kVA,400 kVA,1650 kVA |
分辨率 |
1 VA(4 kVA 量程) |
10 VA(40 kVA 量程) |
100 VA(400 kVA 量程) |
1 kVA(1200 kVA 量程) |
准确度 |
VA > 2 kVA: |
2.5 % 读数 ± 5 位数字 |
VA < 2 kVA: |
± 0.08 kVA |
VAR 测量(单相和三相) |
量程 |
0 至 1250 kVAR |
自动量程调整功能 |
4 kVAR,40 kVAR,400 kVAR,1200 kVAR |
分辨率 |
1 VAR(4 kVAR 量程) |
10 VAR(40 kVAR 量程) |
100 VAR(400 kVAR 量程) |
1 kVAR(1200 kVAR 量程) |
准确度 |
VAR > 4 kVAR: |
± 2.5 % 读数 ± 5 位数字 |
VAR < 4 kVAR: |
± 0.25 kVAR |
功率系数范围 |
0.3 < PF < 0.99 |
功率系数(单相和三相) |
量程 |
0.3(电容性)至 1.0 和 1.0 至 0.3(感应性)(72.5°(电容性)至 0° 和 0° 至 72.5°(感应性)) |
分辨率 |
0.001 |
准确度 |
± 3° |
频率范围 |
15 Hz 至 1 kHz |
偏移功率系数(单相和三相) |
量程 |
分辨率 |
0.001 |
准确度 |
± 3° |
频率范围 |
15 Hz 至 22 Hz 和 45 Hz 至 65 Hz |
千瓦小时 (kWHr) |
量程 |
40,000 kWHr |
自动量程调整功能 |
4 kWHr,40 kWHr,400 kWHr,4,000 kWHr,40,000 kWHr |
分辨率 |
1 WHr(4 kWHr 量程) |
10 WHr(40 kWHr 量程) |
100 WHr(400 kWHr 量程) |
1 kWHr(4,000 kWHr 量程) |
10 kWHr(40,000 kWHr 量程) |
准确度 |
kWHr > 2 kWHr: |
± 3 % ± 5 位数字 |
kWHr < 2 kWHr: |
± 0.08 kWHr |
所有功率/VA/VAR/PF 测量 |
频率范围: |
直流,15 Hz 至 1 kHz |
电流范围: |
10 A 至 1400 A rms |
电压范围: |
1 V 至 825 V rms |
最大输入: |
825 V rms/1400 A rms |
最大过载: |
1000 V rms/10,000 A;均为直流测量,15 Hz 至 1 kHz。 最大过载 10,000 A 或真有效值 x 频率 < 400,000 |
频率测量(电流或电压源) |
量程 |
15 Hz 至 1 kHz |
分辨率 |
0.1 Hz |
准确度 |
15 至 22 Hz ± 0.5 % 读数 |
40 至 70 Hz ± 0.5 % 读数 |
15 至 1000 Hz ± 1 % 读数 |
电流范围 |
10 A 至 1400 A rms |
电压范围 |
1 V 至 825 V rms |
范围功能 |
电流测量 |
量程: |
10 A / 20 A / 40 A / 100 A / 200 A / 400 A / 1000 A / 2000 A |
分辨率: |
1 A(40 A 量程)
10 A(400 A 量程)
50 A(2000 A 量程) |
准确度: |
± 3 % 读数 ± 1 像素 |
最大过载: |
10,000 A |
电压测量 |
量程: |
4 V / 10 V / 20 V / 40 V / 100 V / 200 V / 400 V / 1000 V |
分辨率: |
100 mV(4 V 量程)
1 V(40 V 量程)
10 V(400 V 量程)
31.25 V(1000 V 量程) |
准确度: |
± 2 % 读数 ± 1 像素 |
最大过载: |
1000 V rms |
频率范围: |
直流,15 Hz 至 600 kHz |
时基 |
2.5 ms,5 ms,10 ms,25 ms,50 ms/div |
刷新率 |
0.5 秒 |
最高采样率 |
15.625 kHz |
涌入电流功能 |
量程 |
40 A、400 A 和 2000 A |
分辨率 |
10 mA(40 A 量程) |
100 mA(400 A 量程) |
1 A(2000 A 量程) |
准确度 |
I > 10 A: |
± 5 % 读数 ± 1 像素 |
I < 10 A: |
± 0.5 A |
均为直流测量,15 Hz 至 1 kHz |
最大过载 |
电流 rms 为真有效值测量 (ac + dc) |
捕获时间 |
1 s、3 s、10 s、30 s、100 s 和 300 s |
最高采样率 |
15.625 kHz |
接口 |
连接 PC 的 USB 接口 |
用于下载、分析和报告的电能记录软件 |
用于安装新固件版本的 345 升级实用程序 |
记录存储器 |
记录区域 |
三个区域,可以单独使用或合并成一个较大区域 |
平均周期 |
1 s、2 s、5 s、10 s、30 s、1 min、5 min、10 min 、15 min 和自定义 |
