产品选型
东方马达 SB50W系列制动器
东方马达 SB50W系列制动器
用1台东方马达制动器SB50W系列即可以实现电动机的瞬时停止、正反运行、电磁制动控制的所有功能。
产品分类:
机械传动 制动器
品牌:
东方马达
用1台制动器即可以实现电动机的瞬时停止、正反运行、电磁制动控制的所有功能。利用过热保护装置开放检测功能,可大幅提高装置的安全性。而且可根据外部信号实现警报复位,使用方便。
■特征
● 具备4种功能
具备瞬时停止、正反运行、电磁制动控制、过热保护装置开放检测功能。
*过热保护装置开放检测功能(仅限于搭配内藏过热保护装置电动机时)
电动机的过热保护装置工作时,输出警报信号SB50W自动停止供电至电动机。即使温度下降、过热保护装置还原,电动机也不会自动的重新起动。也可利用外部信号重设警报。
● 对应宽电压范围(100V-230V)
仅需一台SB50W即可对应全球的主要电压规格单相100V∼230V±10%。请配合适用电动机的电源电压使用。
● 符合安全规格
适用于UL/CSA规格,执行低压指令、EMC指令的CE标志。
● 可瞬时停止
电子制动使电动机瞬时停止。由于制动力极大,电动机单体时约于0.1秒间瞬时停止,过转量亦变为1∼1.5转以下。制动电流约于0.4秒间流经电动机后会自动切断电流。(不具备保持力。)
● 长寿型· 接线简单· 免维护
由于是使用电流的电子制动,因此没有如机械电磁制动般的磨损部分,为长寿型。最适合使用于电动机微动工作等用途。
SB50W属于无触点型,不需要大功率继电器、免维护、接线简单。
● 电子制动· 电磁制动连动
SB50W与带电磁制动电动机搭配使用时,电子制动与电磁制动连动,瞬时停止后可自动保持负载。最适用于需要在瞬时停止后保持负载的用途。
● 对应1W∼90W的电动机
可与电动机输出1W∼90W的感应电动机、可逆电动机、带电磁制动电动机、防尘· 防水电动机组合使用。
● 可切换漏型(NPN)/源型(PNP)逻辑
可以切换输入输出电路的漏型(NPN)和源型(PNP)。根据需要可切换使用。
● RoHS指令符合品
SB50W符合禁止使用铅、镉等6种化学物质的RoHS指令。
详细信息请点击下载
东方马达—无刷电动机提升丝网印刷机性能
东方马达携最新产品出席2015年中国国际工业博览会
东方马达 DGⅡ系列(搭载AZ系列)中空旋转式传动装置全新上市!
东方马达 DGⅡ系列(搭载AR系列 RKⅡ系列)中空旋转式传动装置全新上市!
东方马达推出DSC系列全新AC调速电动机组合
