北京菲格瑞思 LUGB智能涡街流量计
2011/12/19 22:25:02
LUGB智能涡街流量计具有无可动部件、测量范围度大、介质适应性广、测量精度高、检定周期长、传输信号距离远、压力损失小、结构简单、运行可靠、使用寿命长、安装维护方便等许多显著优点。可广泛应用于石油化工、治金机械、食品、造纸,以及城市管道供热、供水、煤气等行业的各种液体、气体、蒸气等单相流体的工艺计量和节能管理。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 涡街流量计
品牌:菲格瑞思
一.产品概述
概述
涡街流量仪表是根据卡门涡街理论,利用了流体的自然振动原理,以压电晶体或差动电容作为检测部件而制成的一种速度式流量仪表。
该仪表具有无可动部件、测量范围度大、介质适应性广、测量精度高、检定周期长、传输信号距离远、压力损失小、结构简单、运行可靠、使用寿命长、安装维护方便等许多显著优点。可广泛应用于石油化工、治金机械、食品、造纸,以及城市管道供热、供水、煤气等行业的各种液体、气体、蒸气等单相流体的工艺计量和节能管理。
产品特点
采用抗机械震动,抗冲击和抗脏污的结构新设计。
采用最先进的集成电路,信号处理精度高,高抗干扰性,可靠性高。
可选用加宽量程型号,获得优越的小流量性能和扩宽的流量范围。
可选用电容式流量计,抗震性能好,最高测量温度达到400 ℃。
可选用潜水型流量计,允许长期浸泡在水中工作。
二.测量原理
涡街流量计是由设计在流场中的旋涡发生体、检测探头及相关的电子线路等组成。当液体流经三角柱形旋涡发生体时,它的两侧就成了交替变化的两排旋涡,这种旋涡被称为卡门涡街,这些交替变化的旋涡就形成了一系列替变化的负压力,该压力作用在检测深头上,便产生一系列交变电信号,经过前置放大器转换、整形、放大处理后,输出与旋涡同步成正比的脉冲频率
三、技术参数及外形尺寸
1.技术参数
测量介质:液体、气体、蒸汽
测量范围:(见表1)
公称通径:(见表2)非标产品可根据用户要求特殊定做
温度范围:压力式 -40℃~350℃ 电容式 -60℃~400℃
压力规格:PN1.6Mpa; PN2.5Mpa; PN4.0Mpa,更高的压力规格可特殊定做
范围度:正常范围1:10 扩展范围1:15
压力损失系数:Cd≤2.6
系统测量精度:液体、气体 示值±1%
蒸汽 示值±1.5%
插入式流量计 示值±2.5%
供电电压:传感器+12VDC、+24VDC(可选)
变送器+24VDC
现场显示型 仪表自带3.6锂电池
输出信号:传感器 脉冲频率信号0.1~3000Hz 低电平≤1V 高电平≥6V
变送器 两线制4~20mADC电流信号
充许振动加速度:≤0.2g
环境温度: -40℃~55℃(非防爆场所) -20℃~55℃(防爆场所)
环境湿度:相对湿度5~85%
信号远传距离: ≤500m
信号线接口:内螺纹M20×1.5
防爆等级:iaⅡCT2-T5
防护等级:普通型IP65 潜水型IP68
仪表材质:转换器外壳采用铝合金,表体部分采用1Cr18Ni9Ti,也可根据用户要求采用特殊材质。
表1
结构形式
通径(mm)
工况流量范围(m3/h)
液体
气体
蒸汽
满
管
式
25
0.9-10
10-100
12-120
40
2.5-26
25-250
30-300
50
3.5-38
40-400
50-500
65
5.2-65
68-680
85-850
80
8-100
100-100
120-1200
100
12-150
160-1600
190-1900
125
20-250
230-2300
280-2800
150
32-380
380-3800
440-4400
200
50-620
670-6700
790-7900
250
80-1150
1060-10600
1200-12000
300
120-1300
1540-15400
1780-17800
插
入
式
400
180-2700
2700-27000
3200-32000
500
280-4200
4240-42400
4950-49500
600
410-6100
6100-61000
7100-71000
800
720-10800
10850-108500
12660-126600
1000
1130-16900
17000-170000
20000-200000
1200
1630-24400
24400-244000
28500-285000
1500
2550-38000
38200-382000
44500-445000
2.外形尺寸
表2
四.流量计选型谱
LUGB□□-□-□□ 涡街流量计型谱
安装
方式
2
法兰夹装式
3
插入式
直径≥250mm可做插入式流量计
4
法兰式
被测介质
2
液体
3
气体
4
蒸气(250℃以下)
高温(350℃以下)高压蒸汽
公
称
通
径
(mm)
-02
25
-04
40
-05
50
-06
65
-08
80
-10
100
-12
125
-15
150
-20
200
-25
250
-30
300
-40
400
-150
1500
介质压力
1.6Mpa
-2
2.5Mpa
-4
4.0Mpa以上
输出信号
脉冲频率信号
D
智能带4-20mADC标准信号
I
电池供电无输出
-F
分体式
-B
本安防爆型
-X
现场显示型
北京菲格瑞思仪表有限公司
地址:北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦B906
电话:010-51653377分机807 手机: 15810955952
联系人:宋成秋
传真:010-62965596
网址:www.fege.cn
北京菲格瑞思热销LUGB沼气流量计,废气流量计,蒸汽涡街流量计
北京菲格瑞思 LDG系列电磁流量计/电磁流量变送器/高压电磁流量计
北京菲格瑞思热卖LDG系列电磁流量计
北京菲格瑞思 FGD-100Y一体式超声波流量计/管道式超声波流量计
北京菲格瑞思FGD-100Y一体式超声波流量计/管道式超声波流量计
