产品选型
北京菲格瑞思 FG400多功能压力变送器
FG300/FG700系列变送器加装密封远传装置后构成远传压力/差压变送器变送器,它可避免被测介质直接与变送器隔离膜片接触,适用于各种工况。
产品分类:
物联网 仪器仪表 感知层 压力仪表 现场仪表 压力传感器 压力变送器 压力变送器
品牌:
菲格瑞思
1)简介
FG300/FG700系列变送器加装密封远传装置后构成远传压力/差压变送器变送器。它可避免被测介质直接与变送器隔离膜片接触,适用于以下情况:
1、 被测介质对变送器接头和敏感元件有腐蚀作用时。
2、 需将高温介质与变送器隔离时。
3、 被测介质粘度高或有固体悬浮物易堵塞时。
4、 被测介质如果用引压管引出易固化或结晶时。
5、 更换被测介质需冲洗以防交混时。
6、 须保持卫生条件,防止污染时
2)选型
型  号
代     码
说   明
FG400
品种
GP/DP
多功能变送器
测量范围
4
0-6~40KPa
5
0-40~250KPa
6
0-0.16~1MPa
7
0-0.4~2.5MPa
8
0-1.6~10MPa
输出
E
4~20mA DC、带可调节阻尼
S
智能(HART协议)
B
模拟带显示、4-20mA DC
法兰材料、隔离膜片
22
316SST      316L
远传装置
S1
一个远传装置
S2
二个远传装置
选用件(不选择不填)
M1
线性指示表(0~100%刻度)
M2
LCD液晶显示表
B1
管装弯支架
B2
板装弯支架
B3
管装平支架
d
隔爆型
i
本安型
J
"丁字型"接头:M20×1.5阳螺纹
N
"腰 型"接头:NPT1/2锥管螺纹
C2
NPT1/2引压过渡接头及后部焊接引压管/不锈钢
附加
远传法兰型号FG411/412/413/415
灌充液特性
附加:
1)FG411扁平式远传法兰选型内容
型    号
代      码
说    明
FG411
扁平式远传法兰
型式
    11
标准80(3")法兰
远传法兰膜片材料
            A
316L
            B
哈氏合金C276
            C
2FG412螺纹安装式远传法兰选型内容
型  号
代    码
说    明
FG412
 螺纹安装式远传法兰(最大工作压力10MPa)
冲洗备用孔
11
21
远传法兰膜片材料
A
316L
B
哈氏合金C
C
结构件材料
11
上套316,安装环为碳钢,垫片为石棉或氟橡胶
31
上套、安装环为316,垫片为石棉或氟橡胶
下套材料
A
316SST
B
哈氏合金C
引压连接孔
13
NPT1/2锥管螺纹
3FG413插入式远传法兰选型内容
型    号
代     码
说       明
FG413
 插入式远传法兰
插入直径和接触介质
部分的材料
11
80(3")  316L
12
80(3")  哈氏合金C(特殊订货)
13
100(4") 316L
14
100(4") 哈氏合金C(特殊订货)
 膜片材料
A
316L
B
哈氏合金C276
C
插入长度mm
20
50(2")
40
100(4")
60
150(6")
法兰材料和额定压力(38℃时)
A11
碳钢镀锌 150#最大工作压力为2.5MPa
A12
碳钢镀锌 300#最大工作压力为5MPa
4灌充液特性
灌充液代号
灌充液
温限
比重
温度膨胀系数
25℃时的粘度(MPa.S)
D
普通硅油
-40至150℃
0.934
0.00108
9.5
S
高温硅油
-15至315℃
1.07
0.00053
44~50
F
惰性填充液(氟油)
-45至205℃
1.85
0.000864
6.5
5FG415法兰安装式远传法兰选型内容
型  号
代    码
说    明
FG415-
法兰安装式远传法兰
冲洗备用孔
11
21
远传法兰膜片材料
A
316L
B
哈氏合金C
C
结构件材料
11
31
下套材料
A
316SST
B
哈氏合金C
下套尺寸
额定最大工作压力(38℃)
下套尺寸
额定最大工作压力(38℃)
21
150#
2.5MPa(推荐选用)
22
300#
5MPa
41
150#
2.5MPa
42
300#
5MPa
51
150#
2.5MPa
51
300#
5MPa
71
150#
2.5MPa(推荐选用)
72
300#
5MPa
91
150#
2.5MPa
92
300#
2.5MPa
北京菲格瑞思仪表有限公司
地址:北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦B906
电话:010-51653377分机807  15810955952
联系人:宋先生
传真:010-62965596
网址:www.fege.cn
北京菲格瑞思热销LUGB沼气流量计,废气流量计,蒸汽涡街流量计
北京菲格瑞思 LDG系列电磁流量计/电磁流量变送器/高压电磁流量计
北京菲格瑞思热卖LDG系列电磁流量计
北京菲格瑞思 FGD-100Y一体式超声波流量计/管道式超声波流量计
北京菲格瑞思FGD-100Y一体式超声波流量计/管道式超声波流量计
