科立恒 智能多通道隔离型信号采集器
2011/12/30 22:22:01
本数据采集器广泛应用到石油、电力、热力、气象、水利、交通、城建、环保等行业测控系统之中的转速,流量,压力信号的采集
产品分类:电气连接 仪器仪表 信号隔离/转换 现场仪表
品牌:科立恒
在工业控制中,有很多的传感器将现场环境的参数和设备的各种参数以数字量的形式读取出来。但是
原有的传感器都是相互之间独立的,需要采集器连接进行统一管理。 可参看下列图形:
⊙适应面广:0-5V、0-10V、0-20mA、4-20mA、10-500VDC、20mA-2ADC 等可选;
⊙1~4通道可选,每输入通道间及电源间隔离;
⊙测量精度高:±0.04%F.S.;采样速度快(60次/秒);
⊙RS485通讯、Modbus RTU协议、CRC16校验;
⊙宽工作电源(11~25VDC),配电灵活。
KT2采集图
KT2组网图:
KT2产品特色术语及其功能说明:
1,输入通道均相互隔离:通道间相互隔离,系统抗干扰能力强,可以省去隔离变送器,可采集0-2Adc,0-500Vdc的非标准直流电流电压信号
2,高精确度:22位元A/D高速采样,16位输出,精度达:0.04%FS
3,高采样速度:采样次数(累计)达到60次/秒)多级滤波,输出抗干扰能力强。(注释:各通道实际采样速率 = 总采样速率/采样通道数)
4,现场校正:次功能可以直观简洁的作输出修正,只需要以当前的输入信号作为标准。直接设置对应
的显示值,模块会自动运算并修正为当前值;你也可以清除你的设定。
5,软件规划能力强:输出零点及最大值、输出偏移、低值遮蔽等可软件规划。标准ModBus协议:标准ModBus 协议、CRC校验、通信稳定度高。
6、通讯速度高(波特率):波特率4800、9600、19200、38400、57600、115200可选
7、通讯软件支持度高:公司免费提供“数据采集系统(免费版)”。也可购买带数据存储及分析功能
的全功能版。
8、系统状态/故障指示详细:通讯状态指示、输入信号超范围或量程超范围等均有指示。
9、数据格式可表示为工程单位(Engineering Units),满刻度的百分比(%of FSR)
10、配电灵活:10-30VDC宽电压工作电源,配电灵活可靠。
的全功能版。
KT2选型目录:
⊙KT2尺寸图
操作提示
1,KT2系列工作电源范围(11~25VDC)。
2,建议采用输出质量好的工作电源(VPP<100mV)。
3,KT2系列采用Modbus RTU协议,CRC16校验。
4,PV输出百分比,如需输出真实值,只需设置PV。
5,提供测试软件及串口读取组件。(www.szklh.com)
行业中工程师对其定义:
隔离变送采集器,多通道数据采集器,多路信号采集器,8路模拟量采集器,16路信号采集器,16路模拟量采集器,多通道信号采集器,机房监控用数据采集器,蓄电池电压采集器,电流信号采集器,电压信号采集器,24路数据采集器,机房环境动力监控数据采集器:蓄电池组监控数据采集器机房;环境温度监控数据采集器;机房环境湿度监控数据采集器;太阳能监控数据采集器电;梯远程监控数据采集器通信电源监控系统数据采集器,中央空调系统数据采集器,专用空调监控系统数据采集器变电站远程监控数据采集器,自来水管网数据采集器河道水位监测数据采集器,路灯远程测控数据采集器油井GPRS远程监控系统工厂自控制数据采集器,小区自控数据采集器,太阳能电池监控数据采集器UPS电池监控采集器,电信机房电池监控采集器,LED照明产品通电老化监控数据采集器
科立恒 KCE-IJ03穿孔式三相交流电流变送器
科立恒 KCE-IJ03穿孔式三相交流电流传感器
科立恒 KCE-I穿孔式交流电流变送器
科立恒 KCE-K报警型交流微电流隔离变送器
科立恒 KCE-SK220V交流电流隔离传感器
